bonjour, je créer un nouveau sujet au sujet de mon fameux trekker qui a des ptits soucis.
donc je résume que le scoot je l’ai acheté en l’etat non roulant.
maintenant il demarre et roule très bien mais le hic c’est qu il ne demarre pas avec le régulateur de tention. je suis obligé de le débrancher pour demarrer et rouler. voir la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=SAEdVtCQ78M
je n’ai pas de batterie, es ce que sa peut venir de sa? car le régulateur est neuf donc ce n’est pas sa. le circuit éléctrique est revu aussi tout à l’air correct.
le probleme principale c’est que si je n’est pas de régulateur, bah, mes ampoules crament.
merci de m’aider svp, sa fait 1 mois que je cherche à le restaurer.
slt bibi35140
alor pour ton probleme jai eu la meme chose donc déjà debranche ton demareur electrique ai demarre le ai regarde si sais idem
aprer si sa marche pas mai une baterie ai regarde normalement sa doit marcher si sa marche pas sais que tu a une masse quelque par
de ta réponse je vais remplir ma batterie d’acide sulfurique avant car elle est neuve mais seche… si je debranche le demarreur electrique, masse et + ou seulement le + ? si c est seulement le + j ai deja essayé sa fait pareil.
salut a tous, bon bah j ai tout essayé comme tu ma dit, j’ai ma batterie de neuve, et le demarreur éléctronic débranché, il demarre mais dès que j’accelere sa fait pchitttt… et beuhhh…
tu a débrancher ton démarreur le + et le - si oui tu a une masse ailleurs
des que tu démarre il garde le ralenti ou il cale
tu a bien fait tes réglage carbu
salut oui le + et le - débranché, il tient le ralenti, mais il cale sa fait comme si l’allumage etait décalé…mais il n’est pas décalé puisque je l’ai démonté … il est bizarre ce scoot. j’ai pris un cou
salut oui le + et le - débranché, il tient le ralenti, mais il cale sa fait comme si l'allumage etait décalé...mais il n'est pas décalé puisque je l'ai démonté ... il est bizarre ce scoot. j'ai pris un cou
j'ai trouvé le shema éléctrique de mon scoot mais impossible de trouver la légende.
j’en reviens pas, il y a 50 personnes sur le meme sujet sur ce forum, moi d’ailleur j’aide au maximum, mais maintenant que j’ai besoin d’avis, de renseignement il y a trekker47 qui essaye de m’aider sinon les autres… rien, meme pas un avis, c’est sa l avenir des forum? nous on aide mais quand on a un problème il n y as plus personne? j’espère avoir un peu plus d’aide, sinon, moi aussi j’arrêterais d’aider les autres !
