Salut a tous,
Je viens d’acheter une Peugeot fox, qui est sans clignotants, ni batterie, et je commence a me demander si le câblage électrique est correcte mais les feux marchent. J’habite en ville et j’ai vraiment besoin d’un parfait d’éclairage, donc je pensais mettre une batterie, des clignotants, changer les phare, et essayer de faire un genre de feu de route/feu de croisement.
Est ce que quelque chose vous semble irréalisable, ou complètement inutile?
J ai deux possibilité:
1) je rénove l’ancien circuit, et dans ce cas la, je dois arriver a le comprendre…c’est pas gagner, je ne comprend pas comment marche et ce câble le volant magnétique, si vous pouviez m’aider surtout la dessus, et aussi sur le régulateur, si il fait juste que réguler ou si il redresse aussi le courant:
c’est celui la http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension.html
2) je refais tout, et la du coup j’aurais besoin de schéma de câblage (avec régulateur/redresseur de courant, batterie, etc) de savoir si je peut mettre des phare et des clignotant de scooter par exemple. Si j’achète des pièce, est ce qu’en général ils fournissent des schéma de câblage avec?
est ce que ce schéma vous semble juste?http://c3.img.v4.skyrock.net/c31/103foxolivier/pics/2937671621_2_3.png
si ce schéma est juste ça m’avancerais déjà beaucoup.
désoler pour le nombre de questions mais je ne connais rien au mobylette, si quelqu’un peut m’aider ce serait super.
merçi
Bonjour.
déjà pour commencer éclaircis un peut.
ton fox est prévu d’origine avec des clignotants et çà ne fonctionne pas ou alors y en a pas du tout?
si tout est prévu d’origine et que çà ne fonctionne pas commence par installer une nouvelle batterie c’est généralement elle qui fournis le courant nécessaire au fonctionnement, l’allumage d’origine est trop juste pour assurer leur fonctionnement si la batterie est cuite.
il faudra effectivement contrôler le circuit de charge et peut être remplacer le régulateur de tension pour que la batterie se recharge bien.
Salut, excuse moi c’est vrais que je n’ai pas été très claire, j’étais un peu énerver parce que j’arrivais a rien hier, je me suis même tromper dans l’endroit ou poster…
de l’avoir mis a la bonne place.
Alors j’ai regarder un peu mieux, j’ai une central clignotant avec écrit alternatif dessus, je n’ai aucun clignotant installés, mais il y a des trous pour les fixer. Sur le modèle de fox que j’ai il n’y a pas de batterie a la base, et pour les clignotant je ne sais pas si la personne qui me la vendu les a enlevés ou si il a essayer dans mettre et n’est pas aller jusqu’au bout, ou alors si Peugeot met des central clignotant sans mettre les clignotants dessus.
C’est a cause de la qualité médiocre des phares que je pensais mettre une batterie, des nouveaux phares et rajouter des clignotants, a part si il est possible d’obtenir un très bon éclairage/clignotant sans batterie. qu’en penses tu?
Sinon je me sens capable de transformé un peu le circuit, mais j’ai plusieurs problème:
-sur quelles fils qui remonte du volant magnétique faire mes branchement?
-est ce que je doit virer le régulateur pour mettre un régulateur/redresseur ou juste installer un redresseur en plus du régulateur?
-deux, trois autres petites questions encore mais elle sont secondaire (choix du matériel, si je peux adapter un commodo de scooter assez simplement?)
puis aussi j’ai un doute, si je met une batterie, tout le système d’éclairage, batterie, central clignotant (que j’aurais changer par une en continue) commodo, klaxonne seront tous en courant continu séparer du reste du circuit alternatif par le régulateur. C’est bien ça, non?
j’espère que j’ai été un peu plus claire cette foi.
merci.
je n’ ai jamais fais la modif de ce genre mais je pense que tu vas t’embêter plus qu’autre chose à vouloir faire çà toi même si t’as pas un minimum de base en élec.
faudrait te renseigner chez Peugeot pour savoir s’il ne vendent pas un « kit » faisceau élec/clignotants/batterie pour modifier ton fox.
tiens nous au courant si tu vas les voir.
ou encore récupérer une épave de fox pour piquer tout le faisceau électrique…
je vais aller les voir c’est une bonne idées, je te tiens au courant.
