Je viens d’acheter une MBK 51 Phénix,
Mais je n’ai pas d’éclairage, les ampoules sont bonnes.
D’ailleurs je me demande où est la commande pour l’éclairage :
J’ai bien un bouton pour les clignotants et le klaxon à gauche.
Et un autre bouton pour le démarrage à droite.
Pouvez-vous m’aider à trouver une solution pour mon éclairage ?
Merci d’avance.
Salut et bienvenur sur Mobcustom.
Pour commencer présente tois sur le lien que je te fournit.
http://forum.mobcustom.com/presentation/
Apres je t’aiderais a résoudre le probléme d’éclairrage.
Utilise un multimètre pour contrôler tous les points de tension et tu trouveras le problème.
J’ai quelques précisions à apporter concernant mon problème d’éclairage:
J’ai un problème d’éclairage sur ma mobylette MBK 51 Phénix.
Le feu stop fonctionne, le feu avant aussi mais seulement avec un fil bleu rajouté voir photo.
Par contre je n’ai pas d’éclairage à l’arrière.
D’autre part je ne vois pas de bouton de commande pour l’éclairage, s’agit-il de celui qui commande les clignotants ?
Tu as la photo?
Peur-être que le fil de l’eclairage avant est débrancher ou inéxistant du comodo.
Pour controller les câbles enleves le comodo et ty véras beaucoup mieux.
Mois j’utilisse un multimétre digital pour controller la continuité du courant.
Salut bebert, perso j’ai une mbk Dakota (donc la même brelle que toi
) et je confirme il n’y a pas de commande phare d’origine, mais rien ne l’empèche de le faire soit même si on es un adepte du bricolage et adaptation.
(on le voit très bien ici avec mes commandes d’origine quand je les avait encore
Tout d’abord
pour votre aide.
Si j’ai bien compris les feux AV et AR doivent fonctionner en permanence ?
Le compteur est éclairé
Rebjr,
J’ai un souci pour poster les photos.
C’est essentiellement le feu d’éclairage AR qui me pose problème.
Oui c’est un éclairage permanent, tout ce que je sais sur le faisceau c’est que le fil bleu relie le feu arrière au feu avant, et c’est celui ci qui sert donc pour l’éclairage ^^ après je sais pas si sa peut t’aidé ^^
J’ai laissé tombé ce faisceau cahotique pour un de 51 à la place, mais ne fait pas comme moi c’est embettant pour l’allumage sinon (pas le même branchement
Moi j’avait plus que le feu stop qui fonctionnais mais un faible voltage aux phares (6 voir 7v pas plus) et jamais trouvé pourquoi (mon faisceau à pas du aimer les 2x 50w en phares
(evite les doubles posts s’il te plait
t’a une fonction éditer )
Bonjour et
de votre aide,
Mais mon problème n’est toujours pas résolu.
Je n’arrive pas à réparer l’éclairage arrière de mon cyclomoteur MBK Phénix de 2005.
J’ai passé pas mal de temps sans succès.
J’ai le feu avant, les clignotants, le klaxon ainsi que le feu stop.
J’ai même essayé en amenant un fil directement de l’éclairage arrière à l’éclairage avant, toujours sans succès. J’avoue que je ne sais plus quoi faire.
Sur le feu arrière, il y a trois fils le noir à gauche = la masse le bleu au milieu = l’éclairage arrière qui ne fonctionne pas, et le jaune à droite = le feu stop qui fonctionne.
J’ai vraiment besoin d’aide. Merci d’avance.
Nan le noir c’est la masse et le bleu c’est le feu permanent, le jaune c’est bien le stop
Le noir sert de masse commune ^^
Ressaye ^^
pas de présentation, double post…
dépêches toi de faire le nécessaire sinon je lock!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
