Problème d'éclairage sur mobylette 103 SPX - Soucis d'allumage et tensions électriques
Salut, j’ai un petit soucis d’éclairage sur ma brêle lipsrsealed.gif…
J’ai bien de la tension a la sorti d’allumage (fil vert), bien de la tension arrivant au boitier, elle ressort mais dès que je mets le fil vert (l’autre) il y a plus rien! j’ai essayé avec un autre boitier et rien de rien…
Mes branchements au boitier font:
Gris Jaune / vert
Vert vert
Je suis sur que c’est un truc tout bête… Mais quoi ^^
tes fils sont tous branchés au phare et au feu?
des fois c’est juste la/les pattes qui touche le culot d’ampoule qui ne font pas tout a fait contact il suffit pour ça de les renfoncé un chouilla
sinon si tu as un interrupteur vérifie sont fonctionnement et a voir a brancher en direct
ensuite a voir si un des fil n’est pas abîmer et qui toucherais quelque part wink.gif
Sur le net j’ai trouvé ça
Salut, mes branchement sont bon, et ça marche toujours pas… Je vais réessayé avec un autre régulateur et si ça marque pas je le monterai en direct pour voir…
