Bien le bonjour !
Voila, sur ma yamaha dtr 50 de 1988 j’ai un soucis niveau électricité, je m’explique.
Toutes mes ampoules, clignotant, feux av-ar sont testés bonnes. Sauf que, une fois installés sur la moto, mon feu avant ne fonctionne pas, arrière non plus et mes clignotant clignote pas normalement, donc je déduisais une masse quelque part. J’ai racheté un faisceau, monté, puis toujours pareil.
J’ai testé plusieurs choses et constaté que, quand je branche deux clignotant avant seulement, ils clignotent normalement. Les deux arrières seuls, idem. Si je branche seulement le gauche avant et gauche arrière, ca bug, idem a droite. Donc il y a un problème entre les cligno avant et arrière. Par contre, peu importe la config, mes feux avant et arrière ne fonctionnent toujours pas.
SAUF, que, mon feu stop fonctionne lui (pourtant la même ampoule).
J’ai acheté une nouvelle centrale clignotante qui arrivera d’ici peu, mais ça fait une semaine que je planche dessus, je ne sais pas d’ou ça pourrait venir, j’ai un doute sur la centrale en tout cas, puisque que quand c’est que les cligno avant ou arriere, ca fonctionne.
J’ai essayé de tout débranché sur la moto, sauf le phare avant, le comodo et la batterie, mais rien. Idem pour les clignotants (avec la centrale).
Une idée ?? ![]()
Problème moitié résolu !
Les feux avant et arrière s’allument que moteur tournant.
Centrale clignotante défaillante, changé par une nouvelle et nickel !
Par contre, j’ai claqué les ampoules avant et arrière au bout de 5 seconde en accélérant légèrement
Une idée ?
pour tes clignos soit c ta centrale qui est HS ou la masse des cligno qui fait faux contact
et pour ce qui est de tes feux (av-ar) c normale qu’il sallume qu’une fois la moto allumée
psk ils fonctionnent avec l’alumage et l’alumage il produit du courant que quand il tourne et il tourne que quand la moto est démaré
p!! par contre le fait quelles est claqué en accelerant c pas bon :
3 possibilités
-allumage qui déconne
-mauvais branchement
-tes ampoules sont pas en 12v
voila voila ^^
Heu oui je sais, j’ai tout dit dans ma deuxième réponse ^^
T’arrive un peu en retard
javais pas vu ^^
Bon, les news !
tout de résolu !
J’avais mon feu arrière débranché quand j’ai démarrer la moto, du coup l’ampoule avant avait pris un peu trop dans la tronche et a cramé. J’ai changé les deux ampoules et tout rebranché.
Tout fonctionne
