Problème démarrage démarreur électrique Peugeot XR6 | Difficulté à démarrer moteur
Bonjour , j’ai un petit problème avec ma peugeot xr6 depuis peu , je n’arrive plus à la démarrer avec le démarreur électrique cependant elle démarre très bien si je la pousse en première.Je voudrais savoir de qoui cela peut il venir .Merci beaucoup , cordialement ,xr6AntoniO.
Quand tu appui sur le bouton tu entend le démarreur ou pas ?
Si oui tu entend qu’il tourne bien ou pas ?
C’est peut etre un manque de jus dans ta batterie !
Oui j’entends a peine ke bruit du démarreur mais j’aii essayé la batterie d’un ami a la place de la mienne et c’est la même chose…
Ben si tu attend a peine le bruit avec une bonne batterie c’est que ton démarreur est doit etre mort ou en tout cas bien fatiguer et n’arrive plus a démarrer undecided.gif undecided.gif
et si le démarreur est mort elle peut quand même démarrer en poussant?
oui biensur
Ah d’accord et sinon je ne connais pas grand chose niveau démarreur. Il faut que je mette quoi , quelle marque ?le prix ? il faut pa le choisir en fonction de sa confiig?merci beaucoup
j ai le meme souci!! j ai roulé par temp de pluie sans garde boue avant donc mon convertisseur 12v est mort est depuis j entend le bruit mais ce n’est pas le demareur c’est un boitier avec 2grosse cosse et 2cosse fine!!
et le problème viendrait de ce boitier?et sinon personne pour le démrreur?
le boitier ( c est un relais)
le demarreur neuf vaut 90€ a peu pres
y n y a pas de marque c est un demmareur pour moteur am6
le demarreur marche pour toute les config ( a par si tu a 1 allumages a rotor interne )
d’accord 58.gif beaucoup
derien
tu dit le demarreur marche pour n’importe quelle config la je t’arrete tout de suite , tu met un kit 70 et tu vas voir ton demarreur va pas faire long feu voir meme ne pas avoir assez d’energie pour lancer le moteur
quand j’ai monter mon moteur mk complet avec pour essay un allumage avec demarreur bah il a jamais voulu tourner vu la compression qu’il avait ( et tout etait ok batterie , branchement etc …)
j avai un kit 75 top perf sur mon ancienne becane et il faisait tourner mon moteur sans probleme
(si je lui dit que s est bon , c est que je c est de quoi je parle )
