Salut à tous,
Je viens vers vous car j’ai un problème avec ma mobylette Motoconfort V50 (moteur AV7).
Configuration :
- Kit 75 Airsal
- Carburateur Dellorto PHVA 17.5
- (avant) pot d’origine débridé → (maintenant) Turbokit 70
- Allumage électronique
Le problème :
La mob marchait très bien après montage (kit + carbu + pot d’origine).
Mais j’avais déjà remarqué qu’elle calait parfois en montée.
Ensuite, en roulant, j’ai entendu un “TAC”, et peu après elle s’est mise à mal fonctionner.
En démontant, j’ai vu que les vis du plateau d’allumage s’étaient desserrées.
Je les ai donc resserrées et j’ai recalé l’allumage à 1,5 mm.
Depuis :
- Elle démarre difficilement
- Elle peut démarrer en descente
- Elle fait “blop blop” et prend mal les tours
- Elle cale dès que je relâche l’accélérateur
- Impossible de rouler normalement
Ce que j’ai déjà fait :
- Nettoyage complet du carburateur
- Vérification de l’arrivée d’essence (OK)
- Réglage de base du carbu
- Étincelle présente à la bougie (mais je ne sais pas si elle est optimale)
À noter :
Depuis le problème, j’ai aussi monté un pot Turbokit 70, mais le souci était déjà présent avant.
Ma question :
Est-ce que ça peut venir de l’allumage malgré le recalage (clavette, volant décalé ?)
Ou plutôt d’un problème de carburation ?
Merci d’avance pour votre aide ![]()
