bonsoir mon scooter ludix one 2007 tout origine bref roule parfaitment bien c"est jour ci le scooter a dormis cette nuit dehort et a passer lapres midi il a plu et se soir imposible de le demaré kick tres dur a pousse j’ai donc enlevé la bougie je pouvais kické et la jai euh la surpise plein d’essence et sorti par le cylindre et quands je remaiter la bougie imposible de pouvoir kicke il yavais un petit bruit comme si il yavais de l’air quelque par desole je ne parle pas français pour l’orthographe
de m’aider et bonne année a tous
tu est sur que c’était de l’essence ou pas plutot de l’eau dans ton cylindre ?
tu est sur que c’était de l'essence ou pas plutot de l'eau dans ton cylindre ?
Oui mais de l’essence melanger a de l’eau car c’est possible que l’eau rentre dans ton carbu mais aprés ta essayer de kicker en ayant enlever la bougie et remettre la bougie et kicker ta essayer 4/5fois ?
Oui mais de l'essence melanger a de l'eau car c'est possible que l'eau rentre dans ton carbu mais aprés ta essayer de kicker en ayant enlever la bougie et remettre la bougie et kicker ta essayer 4/5fois ?
oulah c’est bizarre ton truck même si tu force un peu tu peut pas kicker ?
oulah c'est bizarre ton truck même si tu force un peu tu peut pas kicker ?
Ok ba tien au courant
a ba je pense que sa devrait aller alors ^^
Oui mais il a un truck que je comprend pas si sa serait tes clapet qui clope pourquoi quand tu enléve la bougie c’est niquel donc je c’est pas d’ou sa vient
Oui mais il a un truck que je comprend pas si sa serait tes clapet qui clope pourquoi quand tu enléve la bougie c'est niquel donc je c'est pas d'ou sa vient
graisse ton boisseau si il accelere tout seul
et la vis de ralenti ? ta essayer de la regler
ok tien au courant
ok tien au courant
bien ma poignée et moins dur
Le pot étais rempli d’eau? Comment a t-elle pu entré? Si c’est de l’eau, fait gaffe qu’il en reste pas dans ton moteur. Encore quelque goute ok mais trop … tu va bouffer ton moteur si ta na trop.
