Voila je vous écris car mon ludix d’origine laposte galère a démarrer à froid (quel que soit la température extérieur), il faut que je démonte la boite à air et que je mette la main devant la prise d’air. En revanche à chaud (10 secondes après le premier démarrage), il démarre en un quart de tour. A part ça il marche nickel.
-boite à air, la bougie et la pipe d’admission neuve
-Je pense pas avoir de fuite d’air.
- Richesse à 3/4 de tour
- Ralentit à 3 tours
Certain d’entre vous on déjà eu se problème?
Ça me prend la tête, le pro de Peugeot ne sait pas ce que sait mais me dit que c’est pas le starter automatique.
Merci de votre aide.
Salut starter automatique qui déconne
Tente un nettoyage et réessaye si pas de changement remplace le ( si possible par un manuel qui ne tombera pas en panne )
A la rigueur nettoie le carbu complet au passage ce sera pas du luxe , brosse la bougie
Merci jdmobile35730 pour ta réponse rapide
C’est ce que je pensais aussi mais le gars de Peugeot ma dit que c’était pas ça… Bref j’aimerai commander un starter manuel et chez peugeot, il m’ont dit que je ne pouvais pas monter un starter manuel. Quand je cherche sur le site de revendeurs internet, je sais pas lequel prendre car yen a aucun qui a l’aiguille comme mon starter auto! Pouvez-vous m’aider?
C'est ce que je pensais aussi mais le gars de Peugeot ma dit que c'était pas ça... Bref j'aimerai commander un starter manuel et chez peugeot, il m'ont dit que je ne pouvais pas monter un starter manuel. Quand je cherche sur le site de revendeurs internet, je sais pas lequel prendre car yen a aucun qui a l'aiguille comme mon starter auto! Pouvez-vous m'aider?
moi j’ai mi un starter manuel pour 17.5 phva dell orto et sa va tres bien, et j’ai pas laiguille non plus
les starter auto c’est pas le top, surout ceux de ludix, le mien ne demarrai jamais des que sa commencai a faire froid, la seule solution que j’avais trouver c’etai d obstruer le tube qui depasse de ta boite a air avec ma main le temp qu’il demarre (sa marchai assez bien
moi j'ai mi un starter manuel pour 17.5 phva dell orto et sa va tres bien, et j'ai pas laiguille non plus
les starter auto c'est pas le top, surout ceux de ludix, le mien ne demarrai jamais des que sa commencai a faire froid, la seule solution que j'avais trouver c'etai d obstruer le tube qui depasse de ta boite a air avec ma main le temp qu'il demarre (sa marchai assez bien
)comment sa d’enlever la boite a air?
je l’enlevai jamais moi ^^
je viens de regarder sur le net et apparemment ça ressemble bien a un gutner
ok donc ce genre de starter peut se monter? (lien ci dessous)
http://cgi.ebay.fr/Starter-manuel-carburateur-type-PHVA-a-tirette-/110628023405?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c1f1ac6d#ht_1565wt_1157
personne pour m’aider?
Bon,
a kikmania de ton aide en MP, j’ai commander un starter manuel à 9€ monté sur les PHVA et ça fonctionne parfaitement!
de votre aide à tous
