salut a tous. voila j’ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j’ai voulu débrider le variateur. j’ai acheter un bloque piston et j’ai enlever le cache. j’ai enlever les vis et la coupelle. apres j’ai tout remonter correctement et la, surprise, le scooter ne redémarre plus. je me suis dit qu’il fallait remonter le cache mais non, toujours rien. de plus, je ne peut pas kicker, ca bloque. sa ne vient surement pas de la batterie car le klaxon marche correctement.
!help
d’avance!!!
tu est sur que tu as tout remonter correctement?
regarde si ton carter de kick est bien remis, ptetre que ton kick n’accroche pas ou alors tu n’aurais pas oublié le bloque piston ?
non jsuis pas bête a ce point la
. j’ai enlever le bloc piston, j’ai remis la bougie, l’antiparasite. j’ai tout remonter correctement aussi.
essaye de tourner ton rotor pour savoir si c’est le moteur qui est bloqué ou ton kick
t as enlevé quoi comme piece ?
j'ai enlevé les 3 petites vis et la coupelle.
bah mince alors soit t’as pomé une piece en remontant soit tu t’es planté dans l’ordre soit t’as mal remis le kick mais niveau vario je vois rien d’autre
je sais plus quoi faire sa m’énerve. j’ai tout revérifié, tout est bien remis, la bougie est neuve, la batterie marche ! ça doit juste etre une petite rondelle a la con que j’ai perdu. je vais essayer de vous mettre des photos.
je vais etre sympa pour le double post c’est pour la bonne cause, mais attend ta courroie est archi detendu
Sa change rien pour la courroie, moi aussi sa me le fait
Le rocher de kick doit pas accrocher ou au contraire trop accrocher essaye de jouer là dessus avec des rondelles derrière le vario.
je vais etre sympa pour le double post c'est pour la bonne cause, mais attend ta courroie est archi detendu
la courroie est détendu parce que j'ai tiré le correcteur poura avoir plus de mou mais quand je vais démarrer elle va se tendre.
ouf ![]()
oui, c’est ce qu’on fait pour pouvoir la replacer facilement, on écarte un peu le correcteur de couple et on rentre la courroie
alors pas d’autres solution?
Regarde ton haut moteur pour voir ?
tu n’aurais pas mis un coup dans le joint spy
bon comme je ne prefere pas toucher trop le moteur je pense que je vais aller dans un garage. j’ai dû perdre une piece en le démontant.
pour vos réponses c’est sympa.
