Le booster spirit de 2003 de ma fille demarre parfaitement au kick, mais pas a l’electrique. Le demarreur entraine parfaitement le moteur ainsi que les volants coté carter kick.(verifié apres demontage) J’ai demonte la bougie verifié l’etincelle en faisant toucher la masse , superbe etincelle.
Batterie et bougie neuves et demarreur refait. Avez vous une idée,
de votre aide.
bonjour la batterie et elle asse charger
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSLa batterie est neuve, completement chargée et le demarreur entraine parfaitement le moteur
ça démarre jamais ou simplement à froid ?
quand tu kick il y a de la compression ?
évidement vu qu'il démarre au kick
si sa le fait que as froid c'est que ton starter en as un coup. si sa le fait tout le temps c'est que ton démarreur en as un coup et il ne tourne plus assez vite.
au kick il demarre tres bien et il y a de la compression, a l’electrique il demarre jamais
c’est possible que tu es des pertes de jus sur le scoot au moment de démarrer, l’électricité pompe pas totalement dans le démarreur, sinon ton démarreur est neuf ?
[quote author=x-spirit-x link=topic=142735.msg1989663#msg1989663 date=1288347367]
[/quote] tu parle pour rien car quand t'ai segment son mort tu a moin de compression et tu peut dearrer au kick alors evite de faire des remarque qui serve a rien
Le damarreur n’est pas neuf mais refait et entraine parfaitement le moteur, comme je l’ai dit etincelle a la bougie mais aucun signe de demarrage comme si l’allumage etait defectueux mais c’est apparement pas le cas.Parfait demarrage au kick au 1/4 de tour. Je pensais a un probleme de carburation style manque de carburant au demarrage mais d’apres moi le restant dans le circuit du carbu devrait faire « toussoter » le moteur.
starter se mets peut être mal en route si c’est électrique, ensuite tu penses qu’il entraine assez vite le moteur de démarrage ?
[quote author=nitroblaster_team76 link=topic=142735.msg1989677#msg1989677 date=1288347560]
si tu veut c'est vrais que je n'est jamais démonter ni régler un moteur
tes en starter manuel ou électrique ?
ton HM c'est un origine ou pas ?
le starter est manuel fonctionne tres bien j’ai verifier, le HM est d’origine comme toute les pieces du scooter aucunes modifs de faites sur le scooter, je précise qu’il a 23000 KMS et qu il est en parfait état, ce probleme de damarrage electique est tres ancien, je ne m’etais jamais pencher sur le probleme.
tes réglage sont bon ? couleur de la bougie
la bougie est neuve donc pour l’instant pas vraiment de couleur, apres demontage elle n’est pas grasse mais seche
démonte ton démarreur et nétoye le bien.
regarde derrière le vario si ton roulement et bon (roulement du démarreur)
il faudrait voir la couloir de la bougie va rouler un peu déjà p!
j’ai recupere l’ancienne bougie elle est seche couleur marron, je precise de nouveau que le demarreur est nikel qu"il entraine parfaitement le moteur derriere le vario tous les engrenages sont bons et tout est bien entreiné.
allumage origine ?
