bonsoir tout le monde voila j’ai un grot probleme avec mon trekker pas moyen de le demarer apres avoir retrouver mon scoote avec les fils du neiman debrancher
Sur ton contacteur à clef tu dois avoir un fil noir/blanc. est-t’il branché ? Si oui, essai de le débrancher pour voir (c’est ton coupe circuit)…
Tu ne peux pas le louper normalement il est désolidarisé du reste des fils… Et ce n’est pas une cosse plate, mais une cosse ronde… Enfin je ne sais pas si c’est comme sa sur un trekker… Mais tiens nous au jus…
toujours rien ![]()
et je voudrai savoir puisque c’est la seule piece que je n’ai pas change coter droit de la batterie il y a le CDI mais le cote gauche il y a un boitier noir je sais pas c’est quoi il y a environ 6fils :s
excusez moi pour le double post mais c’est pour savoir comment savoir si on a un anti-demarrage et est ce qu’on a besoin d’un clée rouge si on a pas d’anti-demarrage ?
Tout tes branchements électrique sont correct ?
attention au double post !!!
tout les branchements sont OK mais ont ma dit d’essayer de changer de neiman :s
