Problème démarrage vélomoteur
Je viens demander de l’aide car je suis bloqué avec un moteur 2-temps de vélo (kit 66/80 cc chinois) qui ne démarre plus du tout, alors qu’il fonctionnait auparavant.
:wrench: Situation de départ
  • Le moteur démarrait et roulait avant
  • Mélange 2T correct
  • Bonne compression
  • Le seul gros changement récent : remplacement du pot d’échappement (pot de détente standard pour kit 50/80 cc, très utilisé par d’autres)
:x: Symptôme actuel
  • Le moteur ne fait absolument rien :
    • pas de toussotement
    • pas de tentative
    • même avec essence directe dans le cylindre
  • À la poussette ou en pédalant : aucune réaction
:white_check_mark: Ce qui a déjà été vérifié / fait
  • Bougie :
    • ancienne bougie testée
    • bougie neuve compatible (portée courte type B6HS/B7HS)
    • écartement correct
  • Essence :
    • arrive bien au carburateur
    • test avec quelques gouttes d’essence directement dans le cylindre → aucune réaction
  • Allumage :
    • antiparasite OK (le moteur a déjà démarré plusieurs fois avec)
  • Mécanique :
    • bonne compression
    • clavette du volant moteur vérifiée : elle est bien en place
  • Échappement :
    • pot bien monté
    • joint cuivre présent entre cylindre et pot
  • Le moteur a parfois donné l’impression de bloquer à la compression quand la bougie est montée
:thinking: Hypothèses restantes
  • Allumage trop faible / bobine HT fatiguée ?
  • Problème d’avance malgré clavette en place ?
  • Pot d’échappement mal adapté au démarrage malgré compatibilité annoncée ?
:question: Ma question
Avant de remplacer des pièces au hasard :
  • Quelle piste vous paraît la plus probable ?
  • Avez-vous déjà vu un moteur 2T refuser totalement de démarrer à cause :
    • d’une bobine fatiguée ?
    • ou d’un pot pourtant “compatible” ?
  • Y a-t-il un test simple que je pourrais encore faire pour trancher ?
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de lire et de répondre.
