Problème démarre pas bougie humide xps
Bonjour voilà j’ai une xps et je viens de monter un carbu 16 j’ai mis un cornet niquel et la impossible de la démarrer quand je démonte la bougie elle est noire et humide je les sécher et remise elle démarre toujours pas aider moi svp
Et ce qui est bizarre c’est que quand je met carbu 19 elle démarre
Réglage carbu.
Bah voila si tu change il faut regler derriere c’est normal que sa ne marche pas
C’est normal ? Ah bon que je mette un carbu 16 et que sa marche pas mais un 19 marche avec le 16 hé démarre meme pas c’est pas normal
oui, tout simplement parce que ton carbu de 19 est régler ou pré-régler et non le 16.
Et pour le régler différamant je dois faire quoi ? Parce que dans tuto carbu sa m’explique pas
Bah regler un carbu c’est regler un carbu, tu change tes gicleurs, l’aiguille peut etre mais c’est pas forcement necessaire, apres tu ajuste avec les vis richesse et ralenti
