Bonjour à tous.
J’ai changé mes disques d’embrayage, réglé mon plateau presseur comme indiqué dans la documentation d’atelier et j’ai toujours le même problème mon embrayage accroche toujours quand je débraye. C’est une aprilia rs de 98. Quelqu’un aurait-il une idée?
Salut !
Qu’est ce que tu veux dire par « mon embrayage accroche » ?
quand je debraye pour passer ma première la moto cale si je n’accelere pas
Pour ton embrayage, quand tu actionne ton levier d’embrayage ( je ne trouve plus le nom
) se qui et brancher a la poigniez. Il reste bloqué ? si oui régler ton embrayage avec la vise au milieu de celui si, jusqu’à qu’il se débloque… j’avais eu le même problème
Et pour ton histoire de segments… Pour le sens des segment, y’en a qui on des ergot central est d’autre qui ont des ergots centré vers le haut.
tu le sais quand tu regarde la coupe des segments.
Voila, j’espère t’avoir aidée au maximum
quand je debraye pour passer ma première la moto cale si je n'accelere pas
Ah ok, vérifies déjà la tension de ton câble d'embrayage, il faut que la biellette réponde bien quand tu actionne la poignée
regarde ta cloche d embreyage si tu la bien placer tu a un sens sur les 4 position a placer si elle et bien placer elle va se coller a t disque,
bonsoir et
de vos reponse. la cloche presse bien les disque (ya un reperd), mon cable est tendu au max mais quand je débraye la cloche décolle les disque que de 2 mm. et la biellette qui est accrocher a mon cable sort de son axe. comment puis-je voire si c’est elle qui deconne?
tous se que tu dit et normal mes a tu fait une garde a ta poignet d embrayage
en gros tu dois avoir un jeux a ta poignet d’embrayage pour que sa n’accroche pas.
bonsoir et
de vos reponse. la cloche presse bien les disque (ya un reperd), mon cable est tendu au max mais quand je débraye la cloche décolle les disque que de 2 mm. et la biellette qui est accrocher a mon cable sort de son axe. comment puis-je voire si c'est elle qui deconne?La biellette sort de son axe ? c'est pas normal ça
Commence par régler ce problème déjà...
