Bonjour alors voila , petit soucis avec ma beta donc j’explique
Alors , voici maintenant une semaine (je me presse pas j’ai le permis , la moto et mecanique sont mes occupations) que j’ai un problème d’embrayage , samedi dernier j’ai demonter avec mon père mon carter donc c’etait pour changer les joints spy et tout ce qui concerne entretien , bref jusque la tout va bien , donc pour finir une fois tout remonter j’ai acheter une admission complete donc BAC polini , pipe furytech , carbu de 21 et la n’est pas la question , jusqu’a ce que je remonte mon carter d’embrayage (en remettant mon embrayage nickel) « je suis pas un boubourse a ce point »
[color=orange]et maintenant j’essaye de demmarer ma moto et lorsque je kick sa fait pas monter mon piston , sa fait comme ci j’etais entrain d’embrayer pendant que je kické voila le probléme ,[/color] je mis connait quand même donc au cas ou j’ai regarder voir si c’etait pas mon embrayage qui etait trop tendu mais en faite non ce n’est pas le cas , sa doit encore être un truc debile mais qui me pose probléme , donc si vous vous y connaissez a ce point ou même déjà avoir subi ce probléme expliqué moi car j’en et marre et j’ai envie de rouler
je suis en manque d’adrénaline … LOL
d’avance pour vos réponses
Ta bien remis ton axe et ton ressort de kick
La premiere fois j ai tout remonter et j avais mal remis , sa claqué quand je passer une vitesse et je pousser
Mais la oui tout a était bien remis
èssye de la dèmarer en poussette et èssaye de passer une vitesse et tu verras bien si c’est ton embryage qui beug ou pas
si la vitesse claque c’est ton embyage si non c’est autre chose…
attention au double post …
moi je pense vraiment que le kick entraine rien
question con il est comment le kick mou ou tu sens la compression
pour moi il est mou
a la poussette en 2eme sa démarre pas
nan mais il dèmare en 1ere et si il arrive a passer la 2eme sans probleme c’est que l’embryage n’est pas en cause mais si il entend des bruits bizzares c’est forcèment l’embyage ou la boite de vitesse …
ya pqs aller chercher trop loin …
en deuxième aussi on peut la pousser
si a la poussette se n’est entrainer il manque un engrenage
Oui désolé pour le double post
Bien oui justement le kit et mou ,puis je sais pas si vous voyez ou est le récipient de liquide de frein arrière de beta bah avant mon kick était la maintenant il et plus bas au niveau de mon carter sinon a la poussette non sava pas non plus , comme je dit j’ai l’impression d’embrayer lorsque je kick ou même en poussant je sent que c’est mou l’embrayage on dirai qu’il est trop tendu mais ce n’est pas le cas car après je l’ai détendu a l’embrayage même et ensuite j’ai essayer aussi au guidon de détendre de la et toujours rien …
Ou sinon lorsque j’ai tout remonter carter plus remis tout l’embrayage , je partais faire un tour et au bout d’un certain temps mon embrayage ce détend toujours , moi je pense avoir oublier une rondelle derriere ma joue d’embrayage ce qui fais que sa passe par dessus et ce détend …
Aujourd’hui il fait beau je vais y regarder puis tester de nouveau trucs on verra bien
Sa viens peut être de ton piston … Un gommage des segments , tu sens plus rien car tes segments sont " collés " au fond de leur gorge …
Alors du nouveau , donc :
Oui je pensais aussi au piston grippés sa m’étonné mais j’ai regardais quand même et non ce n’est pas sa …
Donc j’ai rererererererere démonter mon carter
et donc je me suis dit que sa provennait que du systéme d’embrayage ( il es lui même bien usé , mais pas mort non plus) donc je me suis dit pourquoi pas rajouter un disque lisse en plus de tout les disques d’embrayage et la donc je remets les 4 vis de la cloche d’embrayage je me met donc a voir si sa fonctionnai en activant le kick sans le carter et la par miracle tout allé (bien sur mon embrayage etait pas tendu "sans le carter , et avac un disque lisse en plus je pouvais pas ) donc me voila sans carter je sors de mon garage je me met a la poussette et la sa allé donc POUR MOI
j’ai du oublier de mettre une rondelle derriere la cloche d’embrayage ce qui fait que la cloche va plus loin que habituellement et ce qui fait qu’avec le jeu mon embrayage ce detend …
Donc maintenant pouvais vous me dire car je savais mais aujourd’hui je me pose la question ?? Combien faut - il mettre de disques lisse et disques garni , et dans quel ordre (pour moi c’est un disques garni un lisse …) ainsi de suite mais je veut avoir la certitude car sinon si ma cloche du dessus ne cecolle pas bien a mes disques peut etre pour sa )
embreage trop serre il reste toujours embreyer il il a une vis en plein milieu de ton embreayge desser la un peu sa defrais marcher
Bah sa je vien de le faire et donc mon embrayage a etait tendu nickel , correctement et en faite voila je passe ma premiere ma moto avance et la je calle ,donc enfaite mon embrayage est tendu mais il n’embraye pas , j’suis désésper
je sais plus quoi faire maintenant
, sinon je crois je vais regarder sur la moto d’un pote si j’ai rien oublier je vais comparer par rapport au sien et on verra ce qui manque ou si quelque chose a etait mal placé
