Bonsoir a tous!
Je vous explique mon p’tit soucis!
Aujourd’hui jour comme un autre, je vais au lycée en moto etc.
je prend la moto pour rentrer, on fais un peu les con dans la garrigue en rentrant et paf le câble d’embrayage me lâche dans les mains. Je me dit ok pas grave je rentre a la maison en passant les vitesses a la volée. Je rentre tranquille chez moi puis j’observe un peu ce qu’il c’est passé. Câble cassé au niveau du levier d’embrayage ( au guidon) je descend au niveau de l’arbre d’embrayage, j’appuie sur la biellette pour voir si l’embrayage marche toujours. donc j’appuie sur la biellette jusqu’à la butée dessus tout en poussant la moto qui était en seconde, la moto doit normalement rouler, chose qu’elle na pas fait, l’embrayage n’embraye plus alors qu’il marchais très bien le matin même.
Je tire sur la biellette a la verticale et l’arbre sortais en même temps … A savoir que le câble d’embrayage ma déjà cédé dans les mains et je n’ai eu qu’a changer le câble.
Donc ma question est , qu’est-ce qui a lâché , est-ce normal que l’embrayage n’embraye plus et si le fait que l’arbre sorte est normal ou non.
J’ai peur qu’il faille démonter tout le bas moteur pour réenclencher l’arbre ou autre …
Merci beaucoup!
Ouvre le carter peut etre que ta tige du plateau est sorti et que sont circlips est bouger
est-ce que c’est chopable par le carter d’allumage ou faut que je me tape le démontage de l’embrayage(cloche + disques) pour y accéder?
Salut ,
ouvre le coter carter embrayage et remet ta bielette.
tu demonte le couvercle de la cloche " les 4 resort " et tu pousse ensuite ta bielette pour verifier si elle pousse bien la tige de poussé et que le resort de la bielette ramene bien la bielette .
toute facon il n y a pas de clips qui tien la bielette ,mais juste un ressort et une rondelle.
Je voudras pas faire mon rabat-joie mais faire pivoter la biellette avec la main et pratiquement impossible. Remet un câble d’embrayage et la tu seras sur que le biellette pivoteras a fond avant de tout démonter inutilement . p!! Et c’est tout a fait normale que la biellette sorte quand tu tire dessus
En même temps tu crois réussir à embrayer en faisant bouger la bielette d’embrayage avec tes doigts ? En tout cas moi j’arrive pas.
Après peut être que tu a un problème avec les tiges qui sont sensé pousser le cloche d’embrayage.
change simplement ton cable
sur am6 c’est super dur d embrayer juste sur la buter mois sur mes peux moteur que j’ai c’est impossible
tout se que tu bouge c’est rien
achete un cable et sa ira impecable
Après si tu a toujours le même problème ta plus qu’a démonter ton carter d’embrayage
Bonjour j’ai le meme probleme que mobxXstar mais pas tro caler en mecanique vous aurait pa un tuto pour effectuer la manip ?
c’est normal moi aussi je peut tirer mon arbre qui est sur la biellete d’embrayage je peu meme le tirer completement change ton cable pis tu vera
Débrayer en bougeant la biellette à la main est très très dur, essai de plus forcé avec ta main n’ai pas peur, tu verras que tu ne forçais pas assez
Pour remettre la biellette pas obliger de démonter ton carter d’embrayage elle se met comme ça, le bout est assez plat, pivote la de gauche à droite et tu verras qu’au bout d’un moment elle est enclenché, c’est tout à fait normal qu’elle sorte à la main c’est une pièce qui nécessite aucun démontage d’une autre pour l’enlever/la changer.
La biellette tu peut la bouger , mais faut bien forcer
Car j’ai deja essayer !!
Le dernier message a plus d’un an …
ah j’avais meme pas vue xD
