slt,
je viens de remplacer mon embrayage (MRD) et suite a ce changement lorsque je passe la premiere ma moto calle.
Impossible de tendre plus le cable d’embrayage sinon elle ne peux plus demarer pour cause de sécurité.
Qui peux m’aider ?
Moto 50 aprilia RX
kit 70 MK pot polini for race carbu 21 gicleur 95
et quand t’accélère en meme temps de passé la premiere elle calle ?
lorsque j’accelere ça embraye
mais si je freine malgré que j’accelere elle fini t par caller
regarde ton carbu ! peut etre ta bougie ! elle fait comment ??
ça vient pas du carbu elle tourne super sinon
mais si je demarre a la poussette ça le fait
le probleme c uniquement au passage de la premiere on dirait que les disques sont coller ou qu’il y a un probleme sur la tension du cable d’embrayage (mais ce n’est pas les cas)
Ta fait tranpé les disque une nuit ? aven de les monté ?
ton embrayage se colle peut etre ! mes quand tacélère et tu passes la premiere t’arrive a partir ou tu calle ??
j’ai bien fait trempé les disque oui
quand j’accelere meme en restant debrayé des que je passe en premiere la moto demarre
ok! peut etre un collage de l’embrayage
bon
beaucoup
je reouvre et je recommence
bon courage !
tu as un reglage sur le pateau presseur ! ton probleme vient de la ! la premiere fois que j’ai touché a un embro sa m’a fait pareil
