Salut à tous amis rider ! Je viens posté ce message car j’ai besoin d’aide pour le réglage de mon moteur 150 YX type KLX.
J’explique mon probleme : En fait, j’ai acheter ce moteur d’occas’ et voici ce qui a été fait dessus :
Cylindre piston neuf!
culasse preparer
callage soupapes ok
carter dallumage et dembrayage KRP
allumage yx petit rotor
Il démarre bien, les vitesses passent très bien, mais le probleme est que l’embrayage est DUR (mais pas tout le temps).
Lorsque la moto est éteinte, il est très très dur, puis quand je l’allume, au bout de 30 seconde environ, il devient mou et embrayage très bien. Sauf que parfois quand je roule il durcis et je ne peux plus passer les vitesses parce qu’il n’embraye plus comme il faut…
Je ne comprends pas trop … Voila pourquoi je cherche quelqu’un qui aurait déjà eu ce probleme ou qui pourrait m’aider à le résoudre.
PS : Je me débrouille plutot pas mal en mécanique donc n’hésitez pas à m’expliquer même si c’est compliqué.
Merci d’avance !
Salut peut-être que le gars qui avait le moteur avant a changé l’embrayage et a mal remonté le tout ou alors sa se trouve tes disques reste collé je sais pas seul moyens ouvrir ton moteur pour verifier!!
PTETRE sa vient de l huile utilisé ??
oui aussi trop épaisse peut-être
possible ou comme tu dis le dis l embro mal remonte ou un truc dans le genre
J’ai mis de l’huile 10W40 pour voiture essence, pensez vous que le problème peut venir de là ??
non je pense pas c’est ce que je met dans la mienne sa va très bien !!
Moi aussi et en moteur 140 et 149 yx que je met sa dedans
oué sachant que je vidange ma moto presque toutes les 3 sorti je sais je suis magnaque
je tient a mon moteur et je roule pas sur l’or non plus j’ai pas les moyens d’y mettre de la ipone
Moi mes moteurs c’est des moteurs refais a l’arrache , donc je vidange encore moins , et je roule pas sur l’or non plus , la preuve , je roule sur une orion xd
en meme temps on est tous pauvre hain ?? xd
C’est la faute a flamby
… xd on as tous compris je crois xd
oui je crois aussi xd
flamby = hollande si je me trompe pas
je pense pas que l on soit pauvre a cause de lui xd
mais bon on est pas la pour parler politique hein xd
Non tu dois te tromper
Je rigole biensure mais bon je pense que c’est pas lui qui va nous rendre riche tout simplement
Ok stop hs
ouais xd
http://www.widstore.com/images/resource_centre/yx_150-5cc.pdf
regarde si la pieces 21 est bien mise et que le poussoir marche bien cet simple tu demonte juste ton cache et tu verifie …
