salut a tous voila quand j’accelere la roue arriere ne tourne pas des que je suis deçu si je descend elle repart, le scoot se lance mieux mais pass sa puissance normal et il faut que je roule 10 min pour qu’il tourne correctement
config
kit 50 conti
carbu malossi 17.5
galets 4.5
pot
reste origine je crois
de m’aider les mecs
tes réglages ont été effectués ?
quand il n’avance pas il fait quoi ? il ne monte pas dans les tours ?
non il monte pas dans les tours les reglages sont fait en carburation
le scoot avant que quand tu n’est pas dessus
et au bout de 10 min même dessus il roule normalement
oui c ça je monte dessus et au bout de 10 min il repart et prend ses tours normalement je vois pas d’où ca vient
bas alors la je vais te dire franchement je vois pas
il marche pas au début et a chaud oui.
une prise d’air a froid me parrait bizzard.
je pensais l’embryage car quand je tourne la cloche il n’entraine pas tout de suite la roue arrriere il faut tourne un quart de tour normalement il s’entraine de suite non?
c’est à dire que ça la tourne doucement du à la transmission
donc je vois pas d’ou ca vient on tourne la poignee des gaz a froid il fait beuhh et avance pas mais apres 5 10 min il prend ses tours et roule normalement
tu as un starter ?
oui bien sur un manuel
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
ce n'est pas la 1ere fois que je te demande de te presenter
c’est bon je me suis presenté mon probleme peut il venir d’un mélange trop riche en huile car le scoot fume beaucoup
mélange à quel pourcentage ?
merci pour la presentation
tu tourne au melange ou a la pompe a huile
re le melange je le fait moi meme je mets 150 ml voir un peu plus quelque fois pour 5l d’essence sans plomb 95 j’avais un deuxieme souci aussi il montait les cotes 20 kmh donc je n’ai mis que trois galets 4.5g et il a reussi mais si je change mon ressort d’embrayage je connais pas sa couleur actuel et que je remets 6 galets arriverait-il a monter ces fichues cotes
de votre aide
avec que 3 galets ça doit être trop léger…
attend y’a plein de probleme en meme temps on va plus s’y retrouver
3 galets c’est vrai que c’est leger, tu dois perdre en pointe, sur un kit 50 je dirais ressort de poussé jaune
150ml pour 5litres la fleme de faire le calcul ca fait combien de % ?
tu tourne à la semi ou 100% synthese ?
ça fait 3%
ça fait 3%
j'aurais du le deviner c'est ce que je mettais dans ma fox avant
