j’ai un prob avec mon embrayage c’est qu’ il ne fonctionne pas du tout alors que les disque sont neuf , je m’explique quand je tire sur l’arbre de commande et que je pousse la moto sa ne fait rien alors qu’une vitesse est passé
quelqu’un a une idée de ce qui se passe ?
(c’est un moteur am6)
salut ton cable na pas casser ta mis les resoort embreage
non le câble n’est pas casser il est neuf et oui j’ai mit les ressors d’embrayage.
Mauvais réglage de la butée du plateau pression !
et comment elle se régle ? je n’y connais rien niveau embrayage (a par demonter les disques
Je l’ai expliqué dans un topic, un peu plus bas … Faut faire des recherches avant de poser une question les gars.
désolé j’avais pas vu les autres sujet sur l’embrayage
donc je me lance vous aller peut être me prendre pour un c** mais c’est pas grave mon embrayage me les pète ! sa va faire depuis mercredi que j’essaye de réglé la butée et sa change rien du tout! sachant que j’ai tout essayé moteur ouvert en poussant, redémonter et remonter mes disques.
Quand j’actionne l’embrayage j’ai le plateau de pression qui bouge mais est ce que les 4 disques doivent rester collé au plateau de pression ? car moi je l’actionne mais les disque soit il y en a 1 qui bouge , soit 2, soit les 4 ou soit rien du tout !c’est pas régulier du tout c’est normal ?
donc les disques doivent rester collé ensemble au plateau de pression (avec de l’huile) ?
j’ai besoin de votre aide car j’en est mare de cette embrayage
a ceux qui me répondent
Mais c’est normal, ton embrayage il tourne pas donc les disques restent plus ou moins collés entre eux à l’arrêt, quand tu les regardes.
Avec la force centrifuge, il s’écarte juste comme il faut t’en fais pas.
d’accord
mais j’ai essayer moteur ouvert j’ai poussé la moto et appuyer sur l’embrayage mais rien les disque ne reste pas collé sur le plateau de pression donc c 'est comme si j’avais pas d’embrayage c’est normal aussi ?
Mais si le plateau pression n’est pas collé au disque c’est bon t’inquiètes pas !
Vous avez du mal avec la logique vous …
pas avec la logique mais avec l’embrayage
et pour la buté je doit bien laissé environ 2 mm entre le premier disque et le plateau de pression ? a quoi je vois que c’est le bon réglage ? je sais je suis chiant avec mes questions mais j’ai du mal avec l’embrayage
Bah si la logique quand même, prenez des initiatives desfois, si ça marche pas tant pis au moins tu apprends.
Environ 1.5 à 2 mm de débattement.
je peut tester moteur ouvert en prenant de la vitesse ?
tu a tendu ton cable d’embrayage ?
Roule pas sans huile, en plus tu n'aura même pas de pompe à eau.
non sa je sais mais je dit poussé sans démarrer bien sur
Oui tu peux. Et c’est normal si ça force un peu
+1 sa ma vraiment aidé
Et utilises de la bonne huile de boite. La Ipone est vraiment pas mal.
