(novice dans le domaine), j’ai une dirt bike loncin 125. tous fonctionne bien sauf l’embrayage. J’ai donc démonter le cable d’embrayage et ouvert le capo noir en plastique et je me suis rendu compte qune vis et un ecrou etait dévisser. Pourriez vous me dire ou elles se situent ?
Je vous joint une photo pour plus de compréhension.
Merci d’avance pour vos réponses.
je connais pas les loncin mais precise ton problème il a quoi l’embrayage et sur ta photo tu n’a pas démonter le carter du coup tu vois pas l’embrayage
quel est le nom de cette axe
et le ressort on pe le changer
Je Lock
continuez sur celui que tu a posté dans LA SECTION PROBLÈME MOTEUR.
