Bonjour a tous!
après un 103 spx je suis maintenant passé au gilera gsm!
J’ai un petit problème par contre, elle démarre nikel , passe la premiere la seconde et a partir de la troisieme si je met les gaz a fond , la moto monte carrement dans les tours en trop haut régime comme si lembrayage « naccrochait pas » .
Je pense donc changer les disques et ressort dembrayage qui je pense sont usés mais après une grande recherche je ne trouve pas quel type de disques il faut que je remette en recherchant par exemple sur la bécannerie!
Donc si vous pouviez m’aidez et me conseiller ca serait cool !
a plus
Bonjour FLOW 78,
J’ai rencontré les mêmes problèmes que toi. Tu trouveras les disques sur le site suivant : http://www.gileraspares.co.uk/spares/epc2.asp?PageiD=T10&modelID=1020 , c’est en Angleterre, j’ai à plusieurs reprises commandé des pièces, ils sont rapides mais un peu chers. Pas moyen de trouver quoi que ce soit ailleurs. Je recommande également de remplacer les ressorts d’origine par des ressorts renforçés. On les trouve chez Conti, réf.: CHR 0505NA1002.
Ces moteurs sont increvables, ils étaient utilisés jusqu’il y a peu dans les bécanes de la coupe CONTI.
Le lien pour les ressorts renforcés :
http://www.ariete-production.com/?menu=articlefinal&photoreg=RESSORT%20D'EMBRAYAGE%20CONTI%20CRX%20MECABOITE&sous_gamme=0505&oldchoix2=familles&choix2=familles&choix3=0304
fonction modifier
Merci pour la réponse!!! c’est vrai que c super fiable jamais aucun problème mais les pieces sont cheres et pas faciles a trouver!! a pluch
j’crois qu’on est d’accord…
Merci pour la réponse!!!!! c'est vrai que c super fiable jamais aucun problème mais les pieces sont cheres et pas faciles a trouver!! a pluch
écriture !!!
c'est quand même dingue ça, tout les deux post y'a une réflexion à faire! bordel réagissez ou on va se mettre de très mauvaise humeur!!!
