Problème d'encrassement du carburateur sur MBK Dakota - Comment démonter et nettoyer le carburateur de la mobylette
Oui j’ai démonté le mien récemment même symptome niveau panne , il faut que tu enlève ta boite a air vis sur le dessus , tu retire ton filtre a air et tu devisse le carbu, parfois le fait de vider la cuve suffit (bien plus simple) , en espérant t’avoir aider (fait gaffe au boisseau hyper chiant a remettre)
