Problème d'entretien sur mobylette Chappy : réservoir d'huile 2 temps et huile de bas moteur
desole pour se topic deplace mais j’ai un petit probleme con mais embettant
dans les chappy il y a un reservoir d huile (2temps) et l’huile du bas moteur
que mais t on dans le bas moteur??
je connais pas les chappy mais j’ai trouvé ça :
Graissage séparé de type « Autolube ». Pompe à piston, à débit variable synchronisée avec la poignée de gaz. Entraînement par un pignon monté sur la queue droite du vilebrequin. L’huile est injectée directement dans la pipe d’admission. Réservoir d’huile installé sous la selle. Utilisation d’huile pour moteur deux temps refroidi par air, à graissage séparé. Capacité en huile : 1,4 litre.
merci c’est exactement ca mais sa ne me dit pa koi mettre dans le bas moteur
L’admission se fait au carter ou au cylindre ?
Moi je dit juste que pour tout ceux qui ont un chappy le mieu pout TOUTE info c’est d’alé voir sur se site et de s’inscrire sur le forum car sinon on a pas acsé a tout le forum voila 002.gif
chappy50.free.fr
