Bonjour après avoir régler mon carbu car il coule par le tuyau de trop plein j’ai donc tout remis en place mais rien il démarre mais dé que j’accélère il broute et s’éteint donc j’ai regarder les durite changer la dépression mais toujours pareil et qu’en je souffle dans le tuyau d’aire de le dépression au bout de 5 sec sa sort d’un coup donc je les rebrancher et démarré je pouvez accélèré mais dé que je voulez roulez il s’éteingnez en broutant et après 5 tentative j’étais obliger de resoufflez dans la durite
Merci d’avance pour votre aide
Ton carbu ou tu branche ta dépression c’est peut être boucher ou ta pipe et craqué…
je t’envoi une photo demain et si c’est la pipe qui crauqer je dois la changer et c’est repartit apres ?
Mais le probleme pour la depression jaspire ou je souffle mais rien sort sauf que je vient de la changer donc je sais pas quoi faire jai pas denvie den racheter une
Oui, mais essaye de souffler dans toute les sortit de ton carbu si un est boucher debouche la
oui d’accord mais le problème c que a la base sa vient de la depression meme si on s’occupe pas de carbu sa coule pas
et je t’envoi la photo apres
Ouais mais quand tu aspires dans le tuyaux d’air l’essence coule?
re problème de dépression.
salut en 1 oui effectué un nettoyage de carbu ces a dire a la soufflette et tous les trou in
une fois fais il faut tu regarde le floteur vérifier qui sois droit et que le pointeau sois pas usée ou encrassé
sinon ton carbu perdra de l’essence a la durite du surplus du la cause de la perte d’essence durite.
et aussi vérifie bien si la dépression et bien branché
Salut donc j’ai bien nettoyer le carbu correctement par contre quesque tu veux dire par mal brancher la depression ?
c’est bon probleme resolu j’ai tapé un peu sur la depression et c’est repartit AEROX5076
