Problème derbi euro 2 démarre au cart et se coupe 2 seconde après
Bonsoir alors ma moto est une derbi de 2000 (tubulaire) avec moteur euro2 dessus j’ai :
-bas moteur avec admission agrandit
-haut moteur TYPE origine
-vilebrequin renforcer
-boite a clapais origine (avec retours de clapais pousser au max)
-carburateur de 18 dellorto avec gp de 97
-boite a air préparer (mousse malossi)
-bougie be10gvx
-allumage selectra rouge
la moto démarre a la première compression mais se coupe an même pas 3 seconde et ensuite il faut attendre environ 1\2 heure 1heure avent de revoir une lueur d’espoir cry.gif
dessus alors j’ai vérifier/fait :
-bougie étincelle parfaite
-clapet nikel
-carbu nettoyer et renettoyer
-filtre a air propre
-bonne compression
aussi se moteur marchais nickel mais jai voulu maitre un plus gros moteur dessus rolleyes.gif sachant que j’avais des carter en rab (80 mhr vilo bidalot label clapais conti carbu 28 pwk et allumage selectra rouge) qui marchait vraiment mal huh.gif bref je lais garder 2 mois avent de vouloir remonter se fameux moteur qui ne veut démarre plus enfin presque…
voila,voila je crois avoir un peu près tout dit se vous avez besoin de plus d’info de photo ou autre (je maiterrais un petit vidéo de se quel fait si possible) hésiter surtout pas et un grand 58.gif a tout se qui se penchera sur le sujet
salut, présentation d’abord ensuite on pourra répondre a tes questions
‹ ‹ Présentation › ›: http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ‹ ‹ Les Règles › › : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Ps : Ces ‹ ‹ 2 › › choses sont ‹  ›Obligatoires‹  › avant de Poster sur le Forum.!!
quoi OK ?
va le faire !
c bon
ah quand même !
autre chose ,tu feras un gros effort sur l’écriture parce sinon ça ne va pas e faire …
