Bonjour ,
J’ai un carbu d’origine sur un bw’s 06 et j’ai un un problème il y a de cela une semaine : dès que je démarrais le scooter il accélérais et avançais tout seul .
Un amis la réglé , le boisseau était bloqué .
Désormais de l’essence coule du trop plein des que je le démarre et lorsque je m’arrête .
J’ai essayé de bloqué le trop plein mais l’essence sortait de la cuve .
J’aimerais savoir que faire ?
Bonne journée
il faut voir le pointeau et le flotteur
Oui démonte ta cuve et regarde si ton pointeau est en bonne éta ou si il y a une kelke chose qui le coince.
Bonjour regarde ta vis a coter de ton trop plein du carbu elle est peu etre devisser
salut regarde si ton clapet de dépression de ton réservoire a pas claquet sa mais déjà arriver et j’avais le même problème que toi sa dégeuler l essence du trop plein moteur tournant et moteur a l’arret
Euh ton flotteur doit etre coincé,sa me faisait pareil puis je l’ai décoincé puis c’etait nikel!!
Oui ton flotter ce coince ou a un petit trou donc sa fait comme si que tu été constament en trop plein
