[hr]bonjour expert du 2 roues
Config :typhoon nrg moteur 50cc stalker tout origine sauf carbu 17.5 ysn
problemes : le scooter s etouffe a l acceleration apres 10 km rouler normalement et depuis ca delire
manip deja faites : netoyage complet carbu ( que je ne sais pas regler )
netoyage boite a air complete
bougie bonne couleur couleur brique un peu
je ne sais pas quoi faire au debut fallait que j accelere tout doucementet par acoup depuis j ai tous netoyer et c est encore pire
jedois aller bosser demain
Ta changer quelque chose a ton scoot pour qu’il se mette a faire sa ?
non rien du tout a part le carbu
ce matin j ai reussit a le refaire demarer mais toujours pareil au premier coup de gaz beuuuuuuuuhhhhh
et ce qui est encoreplus bizard c est que ma vis de richesse est presque serer a fond moi d un tour du visage max et des que je dessert un peu pareil beeeeuuuuuuhhhhh
Donc sa vient du carbu il faut faire un réglage tu la fait ? t’avait quoi comme gicleur sur le carbu d’origine ? est sur celui la ta un combien?
78 le carbu de 12 et 82 sur le carbu de 17.5
pour tes conseils
Aurais tu une petite astuces simple pour servir de point de depart pour le reglages
j ai essayer comme dit sur certain tuto avec la vis richesse a 2.5 tours et celle de ralentis a 2 tour en partant du serrage max mais en fesant cela le scoot ne demare plus au contraire il se noye et quand je dit noye c est un petit mot
j ai une boite a air high performance et pot de detente d origine
est ce possible que si je me suis tromper dans les aiguilles cela arrive j en ai une ecrit A12 desus et l autre juste la lettre V mais tres ressemblante les deux
je suis desoler mais je n ai vraiment aucune conaissance en mecanique
mais j apprend vite
j ai mis les mains dans un moteur pour la premiere foie il y a une semaine
De rien ^^ moi un mécano ma fait un réglage de base a 1,5 tour pour la richesse est le ralentie ya pas vraiment de base faut le réglé en fonction du comportement moteur, Mais si il se noye baisse le gicleur.
Alors la les aiguilles je n’y connait rien du tout moi je ne les jamais changer , normalement ta pas besoin de la changer faut laisser c’elle d’origine qui est sur le carbu, Oui c’est pas très compliquer tu verra
ci ca marchais avec un gicleur de 78 remet un 78 … ci y fait bheeuuu c que tu est trops riche … baisse ton gicleur et ca ira mieux … apres il faudra regler la vis de richesse ( tu sert pour moiin riche et dessert pour plus riche )
T’es d’origine donc essaye en premier avec un 65 voir 70 deja voir comment il ce comporte. Ensuite tu met a 2tours et demi ta richesse, tu sert ton ralenti afon et tu le devisse de 1tour pour commencer. Il devrait rester dans les tours donc tu le baisse un peu jusqu’a un point stable.
Tu vas le tester et controle de bougie.
merci les gars j ai baisser le gicleur et ca va beaucoup mieux
grace a vous je sais maintenant regler mon carbu
c est normal que dorigine et avec carbu de 17.5 j arrive a grimper a 90 km ?
merci trop nice je savais que j etais au bon endroit
je deconseille fortement carbu 17.5 YSN compliquer a regler
