bonsoir j’ai un ludix debrider au vario + pot conti + et un carbu 17.5 et je vient d’acheter un cornet et je les instaler et quand je mais les gaz a fond bin il broute es normale
Alors dans un premier temps a la place de poster dans la section des règles tu ferais mieux de l’est lire …
ET après tu sera qu’il faut que tu ail te présenter avant de poster
Le cornet, vire le , sa sert strictement a rien avec ta config ^^
Bien sur qu’un cornet sa sere --’ bref personne ne répond tant qu’il n’ira pas se présenter.
Il faut tout simplement que tu règle ton carbu…
Je t’explique vite fait, quand tu met un cornet ton carbu prend plus d’air qu’avec une boite à air et donc il n’a plus assez d’essence donc il faut tout simplement que tu augmente ton gicleur…
Mais bon moi perso je remettrai la boite à air
Moi j’ai le même problème mais après avoir changer mon Haut Moteur car il avait serré, d’ou cela peut venir ?
