Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c’est que j’ai de l’huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et sa coule… que faire??
C’est comme moi c’est noir de partout et ça fuit aussi au niveau du cylindre xD !!
Je pense qu’il n’y à rien à y faire
. Tu roules à combien de % d’huile ?? Et une bonne huile ou une huile de mauvaise qualité ?
Ba j’ai encore la pompe a huile… donc je c’est pas comlbien de % ![]()
oui exacte sa sort du pot aussi mon huile est de bonnequaliter c’est depuis mon nouveau cylindre que sa fait avant rien m’est avant jetait d’origine…
rodage=sous regime donc il y a du reste non bruler, pour info la pompe a huile delivre 1.8% normalement
Non ça dépend des tours que prend ton moteur vu que la pompe à huile (du moins sur €3) prend directement la rotation du moteur pour « pomper » l’huile
Et de plus il s’ouvre en même temps que tu ouvres les gaz.
Donc je ne pense pas que ce soit 1.8% tout le temps, surtout que tu peux régler l’ouverture de la pompe à eau grâce à un boulon et le câble d’accélérateur.
Enfin c’est ce que je pense hein
Mais effectivement je pense aussi qu’en sous régime on encrasse vite le moteur
Donc quand j’ai fini mon rodage je vais tiré plus dedans forcement et monté en haut regime et sa sera bon ??
La pompe a huile n’y est pour rien, seul le bridage y contribu et en plus une carburation riche.
En effet, sur un deux temps il existe une periode de retour de gaz (afin d’éviter lors de l’admission que les gaz frais ne s’echappe) mais les pastilles de bridage empeche se phenomene de retour les gaz non brulés reste donc dans le corps et continueront leur chemin jusqu’a la premiere sortie (joint de pot, cartouche etc.)
Oui m’est la sa coule beaucoup sa fait meme des oreole au sol de mon garage telement sa sort de la cartouche
c’est embetent ![]()
J’ai pareil m’est pire j’en est meme sur le bras oscilliant c’est vraiment galere je pence pas que se soit normale du tout!! help svp
si ces normal!!!
salut moi ma beta me le faisait pas mal aussi et depuis que j’ai nettoyé le bout du collecteur d’échappement et que je l’ai bien remboîté dans le cylindre je n’ai plus ce problème ou très peut après niveau pot c’est une autre histoire
Oue ba c’est pas terrible niveau esthétique ![]()
ouais bah ces le deux temps, ces quoi ton huile?
C’est de l’huile semis synthese
j’ai de la 100% et j’ai ca aussi tkt
