salut!
Alors voila j’ai préparer mon cylindre de ma MBK 51. Mais je me suis trompé a la mesure de l’echapement et je me suis retrouvé avec 170 au lieu de 155 p! sans cale. Alors sa me fait 63 degré de différence entre l’adimi’ et l’echap’ >:( et donc la seule solution c’etait que j’augmente mes diagramme d’admission a au moin 120 (je ces il faut pas le faire
) mais comme j’ai limé avec une fraise enbié ben sa me fait du 140/170 de diagramme :o alors je me suis dit bon j’arrètte les co**ies. j’ai bien poncer les arretes, laver le cylindre tout remonter niquel et bien le moteur tourne comme une horloge, enfin pour le moment :
j’ai + de couple qu’avant je fait un peu + de bruit
et le moteur monte bien dans les tours
Mais se que j’aimerai savoir c’est pourquoi sa marche ?
et surtout est-ce qu’il ya un risque de serrage ?
ma configue :
j’ai carbu de 15 phbg
pot ninja G3
vario origine 3 billes
clapet origine preparé
transmi 1156
Salut !
140/170 diag’
J’trouve un peux bizarre que sa tourne mais bon si ton moteur tourne bien temps mieux
Le risque de sérage est toujours un peux plus important après avoir fait une préparation, suivent comment on été « limé » t’es transferts tu serrera peux être pas (a condition de ne pas rouler n’importe comment) mais t’es segments se boufferons un peux plus vite (ce qui est normal).
Voila, bien joué pour la prépa xD, Bonne route !
a mon avis tu a fait ce qui arrive souvent cher les personne qui sont dans leur premiere prépa .
tu est remonté avec ton disque a ta valeur que tu voulait c’est a dire 155 , mais le probleme c’est que tu a fait sa comme si tu mesuré un diagramme .
au lieu de partir PMB a 0° divisé ta valeur voulu pare deux ,soit 155/2 = 77.5 et remonté jusqu’au diag 77.5. sa arrive ,c’est pour cela qu’on rapelle qu’il faut mesuré et verifier au moin 3 fois …
63 ° d’écart n’est pas non plus abusé , on trouve beaucoup de moteur qui marche tres bien qui eb on des fois plus de 70° .
[font=Verdana]"donc la seule solution c’etait que j’augmente mes diagramme d’admission a au moin 120 (je ces il faut pas le faire Tire la langue) "[/font]
depuis quand on augemente pas les latéraux ??? …
140 170 je vois pas le probleme . c’est un croisement court c’est tout . rien ne t’empeche plus tard d’aller chercher un 140 195 ou 140 200 . un temps d’amnition long ne rend pas autant un moteur creux que un temps d’echapement long
et cela va donné une prédominance a ton moteur , que tu a du deja ressentir …
travaillant cher Yamaha , j’ai envie de te demander si tu a déja regarder un cylindre de cross avec une valve ??? non ? , cher Yamaha c’est le systeme YPVS « Yamaha Power Valve System » lit un peut de doc a ce sujet je suis sure que cela devrais te plaire je pense ![]()
"et surtout est-ce qu’il ya un risque de serrage ? Huh? "
bien écoute si tout est bien ébavuré les largeur de section respecter , les jeux , les graissage une bonne carbe , un échapement acorder ,pas de symptome de détonation , et des température de fonctionnement corecte il n’y a pas de soucie ![]()
tu touche a tes volume ou pas ?
Le problème c’est qu’en fesant ça il a retouché à tous les angles débouchant… donc un balayage foireux à mon avis.
Après c’est normal que ça tourne mais bien loin d’un truc propre.
une premiere prépa s’est compliqué mème si en théorie se n’est pas compliquer
63° n’est pas trés grave mais s’est vraix que tu a du modifier le balayage donc turbulance et peut aller jusqu’a perte de perf , vue que l’essence n’est pas diriger comme il faut sur la bougie
mais bon si tu mais quelque photos pour y voir plus claire sa serrer bien
des photo serais bien oui , tu peut meme les remplire a la patta a joint pour voir vraiment ce qu’il donne.
salut !
Merci pour vos reponses
voila les photo :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pa060089,63bf2deae37c4fb06222d47d5632525e.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pa060090,b00fd0b836857a9c4cc1163fe1408865.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pa060091,c1175832ed00970f1d51d33f40a67db6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pa060092,229e4ac6cdb71122e76dba5dc27f9cd0.jpg.html
je c’est pas si on voit très bien
Par contre je n’est pas limé le transfert arriere p!
Marc j’ai regarder les doc du systeme YPVS sa m’interrese
Et pour le volume de chambre je laisse comme ca pour le moment
la qualiter des photos et pas trop mal
par contre ton échappement et mal ebavurer photo 1
et pas mal de default sur les transfert (encoche )
il faut que tu finisse bien ton échappement et les transfert , tu vérifi les diagrammes bien comme il faut
et tu nous dit les diag exact , et ons verra
salut !
Ok donc il faut que je ponce bien les transfert pour pas qu’il n’y est d’encoche et mieux arrondir l’echap’.
Et pour le balayage c’est bon ?
et encore
pour ta reponse
il faut que les transferts soit orienté vers le transfert arriere c’est sa ?
Bon j’ai reponcer, relimer et ebavuré l’echappement et les transfert. Alors pour l’echapement j’ai 178 et les transferts 143.
Salut!
j’ai remonter mon moteur et j’ai un probleme
a bas regime il tourne bien, bonne patate, mais au momen de monter dans les tours on dirait qu’il y a des detonations comme si le moteur etait trop riche et le moteur reste a ce regime. Mais dans une petite descente le moteur c’est débloqué et la le moteur prend les tours jusqu’a son maximum … Alors je pence que c’est a cause du balayage
tu avait raison illyes
car en fait j’ai limé en bié et donc je pense que les gaz sont trop vite envoyé vers la bougie.
Alors comment je peu ratrapé les transferts ? est-ce que je remet des photos de mes transferts ?
et tu es peux étre trop riche non?
Non car ma bougie etait couleur chocolat et puis pour etre sur j’ai levé la roue deriere et accélérer a fond ben a moyen regime sa fait des detonation et pui après elle prend les tours.
au stade ou tu en est, il faudrait revoir les latéraux au renvoi d’angle…
je ne sais ce qu’illyes et marc en pense, mais tes latéraux, perso, je les trouve monstrueux…
le balayage la, ba il n’existe plus, c’est plus qu’un jet…
Tu as peut etre raison je devrai en acheter un autre par un airsal T6
Mais je voudrais quand meme essayer de rectifier les angles avec un dremel.(je suis tétu
L’angle qui va en direction du transfert arriere je ne l’est pas touché. C’est celui qui est entouré en rouge qui n’est pas bon :
et la c’est la vue coupé du transfert :
est-ce ratrapable ?
baaa j’suis pas convaincu du rendement
la faudrait rattraper la forme d’origine, mais la remonter aussi haut que le point le plushaut que tu as gratté
y’a de quoi meuler…
J’ai laisser tomber car si je ramenais a la forme d’origine j’alais passer a traver le cylindre
Alors j’ai acheter un moteur complet plutot pas mal avec un kit airsal pour 20 € que je vais preparer
Merci pour tout vos conseil
qui vont certainement me servir pour ma 2eme prepa
renvoi d’angle . pour ratrapé. personnelement je trouve les trensfere avec beaucoup de défaut de fonderie
si tu na pas de renvoi d’angle pour corriger ou modifier correctement , alors il ne vaut mieux pas touché au balayage . ni au entrée des transfere a l’embase, ce n’est pas parce que tu a une grosse embase que cela va mieux marché . , exemple regarde l’embase d’un cylindre doppler , il n’y a rien de bien fou. pourtant le cylindre fonctionne tres bien et est tres bien équilibré .
Avant de s’attaquer au balayage d’un HM , il faut dejas arrivé a travailler corectement des diagramme , en efectuant des mesures precises , ainsi que travailler proprement une lumiere. puis savoir métrisé aussi tout ce qui concerne le volume le RV etc etc . sa ne sert a rien de brulé les étapes . généralement cela ne donne pas de bonne choses. voir dans certains cas un HM HS
bonne continuation sur ton T6 ,il y a du potentiel . ne soit pas pressé. il seras en AC ou LC
