bonjour,
jai fait l’achat aujourd-hui d’une alarm beeper X6R …
voila le schema :
rouge > ok (permanent)
jaune > sur quel fil du clignotant car il y en a deux
orange > je comprend pas (apres contact apc)
noir > ok (masse)
bleu > ok (demarreur)
violet > sur quel fil du neiman
« couper » sa veut dir quoi ?
gris > je comprend pas (calculateur)
si il y a un electro dans les parrage sa serait shouette , car je ne comprend se mode de schema … :o
merci d’avance,
jaune > sur quel fil du clignotant car il y en a deux peux importe
orange > je comprend pas (apres contact apc) tu as un fil qui fait que le jus passe une fois le neiman tourner
noir > ok (masse)
"couper" sa veut dir quoi ?
tu part du neiman et tu regarde jusqu'où va le fil, tu trouvera le calculateur je présume, il n'y a pas qu'un fil derrière le neiman.
si il y a un electro dans les parrage sa serait shouette , car je ne comprend se mode de schema ..... :o
merci d'avance,
beaucoup je comprend deja mieux la
, sinon la ou il y a le ciseau ou c’est inscrit couper , il ne faut pas y prendre attention ? (il ne faut couper aucun fil ?)
je vous tiens informé part la suite ,
MERCI ENCORE
si, tu doit couper et faire passer le jus par le boitier d’alarme (un peux comme si tu mettais un interrupteur).
PS: ne coupe aucuns fils pour tester hormis celui là, si jamais se n’est pas le bon branchement tu test avec d’autre fil de ton faisceau
bonjour,
je comprend 10 fois mieux comme sa « MERCI » …
je peut utilisé des dominos ou non pour raccordé ? ou vaut mieux des coses et soudures ?
merci,
le « calculateur » c’est le CDI je crois bien
bonjour,
je comprend 10 fois mieux comme sa "MERCI" ......je peut utilisé des dominos ou non pour raccordé ? ou vaut mieux des coses et soudures ?
merci,
tof's de se que tu as
bonjour ,
je vient au nouvelle …
j’ai effectuer les branchement correctement (multimétre obligatoire sinon perdu) …
tous fonctionne nickel , sauf le demarrage a distance , donc je n’est pas brancher le fil bleu , violet , gris …
frenchement je deconseille car c la merde , l’hors du demarrage a distance le demarreur se lance et pafff fusible mort (j’ai utilisé 10 fussibles
) , j’ai effectué tous les branchement possible rien y fait , je pense que pour moi le fussible de 10 ne tiens pas le coup , je n’est pas tenter de mettre plus gros peur que tous cramé …
donc voila , cligno actif , alarm actif au bout de 3 MIN dinactivité , biper a distance , bip des cligno quand on tourne … (il y en a assez pour moi
) , idem pour antidemarrage je n’est pas mit le violet et le gris car c le bordelle …
donc voila,voila 1 wee-kend sur l’alarm c le pied
, sur la notice il dise installer en 1H30
si sa fonctionne c’est le principale ^^
moi il mon dmander de couper et en general c celui du bloc cdi ne coupe pas debranche et fait un genre de montage en serie ca marce tré bien comme ca sinon tu a quoi comme scooter car il y en a qui son deja précablé?
re,
j’ai un speedfight 2 x-race lc , trop tard j’ai couper tous les fil du cdi
, j’ai tous relier au dominos et finition au chatertonne , j’espere qui a pas de danger (rassure moi)
ba si tu arrive a couper ton scoot a distance tu l’a bien brancher mais demain va au brico du coin et enleve ton chatertone achete une gaine termo retractable ca sera plus propre et etanche ensuite il faut que tu branche le fil du demareur sur le relais du demareur moi aussi j’ai fait peter une tonne de fusible court circuit et tu a de la chance ta notice et en francias la miene etai en alment
une bonne soudure à l’étain est 100* mieux qu’un domino qui prends de la place en plus, surtout pour une alarme.
j’ai fait le branchement d’un attelage sur mon express, aucuns fil couper (juste dénuder un peux)![]()
ensuite, soudure:![]()
j’isole le tout au chatterton mais il est vrai que si tu as de la gaine thermo c’est pas plus mal
salut,
bon bien le scoot va allez au garage pour installer l’alarm car rien ne va
quand je desactive l’alarm et je m’apprete a partir tous va bien , m’est si j’ai le malheur d’utiliser les clignotant pour tourné sa active l’alarm et se met a sonner au bout de 3 min tous en roulant .
frenchement j’ai bo a y reflechir je ne voit pas le probléme , puisqu’il y a uniquement le rouge,le noir , les jaune , et orange de branché …
quel est le tarif de base au garage pour une installation ?
allez
d’avance ,
ton fil orange en après contact qui merde
tu peut m'en dir un peut + siltepler ,,, car j'ai etait au garage il veut pas me le faire
....l'apres contact c'est bien quand je tourne la cléf +12V , pas besoin que le moteur tourne .....
oui peut etre je les brancher sur un mouveau fil !!!
misére,misére
, et si je telephonne a la hotline tu croit qui pourrons m'aider ?merci a toi !!
sylvain
l’après contact veux tout dire ^^
fabrique toi une lampe témoin et test les fils au cul de ton neimam:
test tout les fils 1 par 1 sans contact ensuite avec contact, tu dois trouver le + après contact
salut,
a ouai d’accord , moi j’ai branché le fil apres contact sur un autre fil du scoot , je croit que c’est le fil (compteur) , je ne les pas brancher du tous sur le neiman du scoot …
t’inquiete j’ai un multimétre pour tester …
j’vest revoir tous sa se wee-kend …
merci a toi
de rien, tient nous au jus quand même ^^
je vient au jus comme promis
donc c bon , sa va toute suite mieux de brancher le apc sur le neiman
