Bonjour à tous,
Alors voilà, j’ai acheter une dirt il y a environ deux semaines elle est donc en plein rodage.
Après une seul balade je trouvais qu’au point mort elle partez dans les tours toutes seul sans que j’accélère, j’ai donc décider de régler un peu ma vis de réglage et de richesse comme sur un tutoriel vu sur le forum.
Mais sa c’est empirer, donc j’ai démonter le carburateur pour le nettoyer et je les remonter et la catastrophe elle galère à démarrer et ne tiens plus du tout le ralenti elle calle si je n’accélère pas !! Elle pétarade légèrement aussi.
Que faire ??
moteur froid faire un reglage du jeu aux soupapes
( video tutoriel disponible partie tutoriels de la section
apres ca , un reglage carburateur ( niveau de cuve /richesse/ralenti ) et tu devrais etre tranquille
