Salut tout le monde, j’ai acheté une xp6 il y a peu et il n’y avait pas de frein arriere dessus, j’en ai donc acheté un d’occasion avec l’ensemble complet (maitre cylindre, pedale de frein, etrier, bocal, durite…). Le probleme est que l’ancien propriétaire avait coupé les pistons en deux (verticalement)donc j’ai changer les pistons, je n’ai pas eu enormément de mal a les sortir. Maintenant j’ai essayer toutes les techniques de purges et le probleme ne vient pa de la car il le systeme se purge correctement mais ne freine vraiment pas asser (je tourne quand meme la roue a la main).
Les pistons ne sont pas bloquer, le maitre cylindre marche, les plaquettes sont neuves mais sa ne freine pas. (c’est un frein ajp)
Merci de m’aider, je voulais rappeler que ce site est super cool et que vous etes sympa d’aider tout le monde
ta ne prise d’aire, vérifie le caoutchou au mautre cylindre et la pédal fond
c’est assez dur à expliquer seulement avec un clavier mais je vais quand même essayer
1-tu vide entièrement ton maitre cylindre,ta durite de frein et ton étrier avec un compresseur par exemple
2-tu remontes tout sur la bécane mais tu laisse juste le couvercle du maitre cylindre ouvert ainsi que la visse de purge de ton étrier.
3-tu appuie sur le frein,et en même temps que tu appuis sur le frein tu verse du liquide de frein dans le maître cylindre.
4-une fois que le maitre cylindre et rempli à rabord tu lache le frein.
5-tu refait la meme chosse qu’en 4 j’usqua ce que du liquide de frein coule de l’endroit ou est situé la visse de purge
6-une fois que ça coule tu continues de garder le frein appuyer et tu re-visse la visse de purge.
7-une fois que ta remis la visse de purge tu reverses un peu de liquide dans le maitre cylindre j’usqu’ au max et tu peux lâcher ton frein
(faut absolument pas que de l’air passe par le petit trou du maitre cylindre!!!)
8-tu re-visse ton couvercle de maître cylindre.
9-tu appui sur ton frein et normalement ça va commencer à bien freiner
Merci de répondre les gars je ne pense pa avoir de prise d’air au maitre cylindre mais plutot aux joins de l’étrier (pas sur) mais je vais essayé la technique de kiba je vous tien au courant
oui essaye sa coute rien pourquoi a tu acheté un occasion??sa coute si chers nouveau?
Sa coute environ 200 euro complet neuf
et moi je l’ai payer 30
j’essaye se soir pour purger
change les join en cuivre, moi j’ai a peu prés la méme tchnique qu’au dessu est ca marche
les ajp , faut les faire a l’envers avec une seringue…
a+
Quels joins en cuivre les deux qui tienne la durite? je vais aller essayer dans pas longtemps.
Pour la technique avec la seringue je l’ai deja faite sa purge tres bien mais sa ne freine toujours pas
non , purge les a l’envers!!! tu prend une seringue a l’aquel tu met un bout de tuyau que tu met sur ton purgeur et tu injecte le produit comme ca!!! les ajp se purge mieux a l’envert!!
ca n’a rien a voir avec les joints,…
a+
Oui j’ai bien compris je l’ai purger a l’envers je connais cette technique est plusieurs de mes connaissance, je dis que le frein est tres bien purgé mais quand j’appuie sur la pedale les piston bouge mais n’appuie pas asser sur le disque donc sa ne freine pas fort, donc etes vous sur que cela viendrais de la purge
si c’est le frein arriére tu regle la tigie qui va au maitre cylindre pour qu’elle appui mieu et pour le frein avant parail si c’est une vis qui apuisur sur le piston
j’ai deja reglé cette tige j’en avait deux donc j’en ai meme ralongé une pour etre en butée du mettre cylindre mais ce n’est encore pa asser ![]()
ta un probléme d’air dans le systéme
faut que tu met dans le maitre cylindre le liquide de frein
tu pompe pendent 5 minute
tapui dessut et tu dévisse la purge jusqu’a se que ça sort tu revis tu remmet du liquide et tu refait pareil 2/fois jusqu’a temp que le liquide sort de la purge sans bulle
je vais quand meme réessayer mais ce frein j’ai deja essayer de le purger 10 fois a chaque sa marchais, plus de bulle mais sa ne freine encore pas asser je dis si sa marche dans environ une demi heure
ces freins sont vraiment de la *****
c’est bon j’ai reussi
alors j’ai été obligé de purger avec un maitre cylindre de poignée avant pour que sa marche donc pour ceux qui ont le probleme faites avec !
quand meme pour tous vos conseil !
En même temps une purge se fait pas avec une seringue…
