Salut a tous, alors voila je vous expose mon probleme, cet été j’ai refait mon moteur pour changer les roulements de vilo donc obliger de deposer tout, Boite de Vitesse, Embrayage, Donc tous c’est bien passer je le remonte, kick 5-6 fois elle démarre nickel, puis je vais faire un tour et la grosse stupeur
Les rapports 3,4,5,6 ne passent plus du tout, je m’explique quand je lève le levier c’est comme si y’avait plus de vitesses sauf que je suis en 2. Je suis donc rentré chez moi demonter le carter d’embrayage, quand je tourne la noix elle vas tourner 1 ou 2 puis se bloquer completement jusqu’a tendre la chaine .
Entre temps j 'ai vu sur mon établi une rondelle ( la plus petite sur la photo ) et je ne sais pas du tout si celle-ci vient de la boite de vitesse ou non
J’aurait voulu avoir votre aide pour ceux qu’aurait déja demonter leur boite de vitesses euro 3 ou ceux qu’aurait déja eu ce problème qui pourrait m’aider car je n ai vraiment aucune idee pour quoi ça fait ça
En vous remerciant d’avance
Up
UP
Personne pour m’aider
Désolé je ne peux pas t’aider car derbi c’est pas trop mon truck… Mais pour t’aider un minimum je te conseil d’aller voir les tuto démontage-remontage bas moteur derbi et peut être que ta petite rondelle trouvera sa place !
en espérant que ton problème soit vite résolu !
Alors en ce qui concerne ta boite de vitesse tu as le site easyparts.fr tu choisi le modèle de moto et ensuite tu as accès a toutes les vues éclatées de la moto et donc la boite de vitesse et la magique tu verra ou va ta pièces
Re,
Ca ressemble a une rondelle qui va en bout d’arbre dans tout les cas tu es bon pour demonter a nouveau le bas moteur et avant de remonter le moteur complet tu verifie que ta boite fonctionne correctement juste apres avoir fermé le bm (l embrayage pas remonte rien du tout ) juste avec le pignon de sortie de boite montee et le selecteur de vitesse …
Bon courage!
Salut
! A tu regarder si l’étoile qui permet de monter tes vitesse sur l’axe de levier étais bien mis au point mort lorsque tu a remonter ton moteur ? Tu la peut être mis en position d’une vitesse du coup tu peu toujours essayer de monter tes vitesses tu pourra pas a cause de la butée sur l’étoile parce que l’étoile est déjà a la 3 eme position
Cordialement
Ta remonté correctement ta boite ou tu n’y a pas touché ?
Alors pour info sur le sélecteur du barillet l’étoile il y a un detrompage,si c est bien un moteur euro 3 donc impossible de se tromper.
Ah autant pour moi, j’ai pas encore ouvert un euro 3 mais je pense pas que sa change grand chose… La boite me semble mal montée
Aide toi sur internet pour regarder si tu a tout bien montée comme il le faut.
Oui clairement mal monté, … c’etait pour éclairé tout le monde sur ce point
, il a toutes les cartes en mains c’est a lui de jouer le mecano maintenant
Je vous remercie de votre aide , tfaçon je suis obliger de redemonter. Je vous tient au jus
