bonjours à tous,
Ou je travail, je doit réparer un scoot( même si je suis mobeur) =).
Voici l’historique:
Le scoot est totalement d’origine avant toute chose.
le premier problème(je n’était pas présent) à été que le scoot démarrer très bien mais quand on accélérer au bout de quelque seconde il s’étouffait et re-descendé en régime (je pense a un souci d’alimentation en essence).
ensuite les démarrage son devenu difficile, quand on essorer la poigner il faisait un bruit roque et perder en régime mais j’arriver a le faire accélérer jusqu’à 20km/h en tournant la poigner progressivement mais arriver a un certain angle de poigner plus possible d’accélérer.
Le scoot a été laisser 15jours sans que quelqu’un y est toucher et a mon retour le scoot démarre plus pourtant j’ai des étincelles et ma bougie est humide.
help svp
ps: j’ai changer tout les joints de carbu car certain était en mauvais état et quand je met du star pilots le moteur démarre et s’arrête
il s engorge en fait quand tu essore la poignee a fond ?
quand je monte progressivement il y a pas de souci mais quand j’essore la poigné le scoot prend ses tour mes a un creux.
j’ai remis la boite à air et sa a grandement limiter le problème .
donc le pense que ses du a un éxé d’air.
Le truc ses que même une fois tous remonter j’ai encore un peut le problème, je tien a préciser que j’ai un robinet a dépression
ta carburation est bien trop riche
le carbu as t il ete nettoye au moins ?
salut tu as peut être une prise d’air
Salut pour moi ton carbu est trop riche ou une prise dair aux nivo de la pipe d"admition
Salut ,le robinet a dépression ,sa peut etre la cause du problème ,si il déconne y’a plus assez d’éssence qui arrive et sa fait comme si ton carbu était pas bien règlé . faut vérifier
