Bonjour a tous alors voilà j ai un problème avec mon ludix one de 2005 mon moteur tourne nickel mais je n est n’y phare n’y clignotant si quelqu’un a déjà eu ce genre de problème son aide sera la bienvenue
PS: C’est le modèle sans batterie et je viens de changer mon stator
ta regarder ton relai sa pourai venir de sa
Pourrai tu être un petit plus précis je débute en 50cc et l
'Électrique n est pas mon point fort
A quoi sert ce relai et ou ce situe t’il ?
Ça s’appelle la centrale cligno aussi ? http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/centrale-clignotante-universelle-2-fils-de-01-a-25-amperes.html ça pourrait aller ça?
oui sa sapelle comme sa mai regarde a la casse souvent sai les meme sur les scooter moi pour mon ludix jai eter en chercher un a la casse et il fonctionne tre bien
Mais je me pose une question . Ça s’appel une centrale clignotants et ça aurai une influence sur les phares ?
apre sa je pe pa te dir car mer feu je ler sai brancher en directe donc meme san la batrie il reste alumer donc sur sa je sai pa apre pour ter cligno sais sur que sai sa ou un fulsible qui et mort
Commet t’a fait pour les brancher en direct ?
chepa si etai deja qan je ler acheter d’occase
Tu pourrait regarder stp??
ba jepa comme il son brancher je regarderai qan je monterai mon pot car la je vien de commander un pot
OK
J ai oublier de préciser je n est plus de klaxon n’ont plus et les voyant n ont plus
ba sa vien de ta batrie sa
pour info, un " relais de démarrage " sert juste a faire tourner le démarreur quand tu as une batterie donc dans ton cas tu n’as pas besoin de cette pièce.
ensuite pour tes clignotants il te faut une centrale clignotante comme ceci:
et pour tes lumières, il te faut un " régulateur de tension " comme ceci:
la centrale clignotante et le régulateur doivent être placés a l’avant de ton scoot, soit derrière le carénage de face avant, soit derrière le carénage de guidon, soit les deux… facilement reconnaissable donc simple a changer, si bien-sùr ils y sont encore, sinon a toi de retrouver les cosses d’origine pour les brancher
Okay
. Bon je viens de trouver le problème j’ai une cosse plate qui se balade et lorsque je la met en contact sur du métal sur mon scoot les clignotant avant le phare avant et le feu stop fonctionne sauf le feu de position arrière et les clignotant arrière
derien
