Bonjours à tous
Voilà mon problème aujourd hui en partant de mon boulot mes lumière fonctionnais Puis d’un coup quand j’ai accélérer mes lumière se sont éteinte et se sont rallumer en deccelerent
Je pense que c’est ma bobine d’allumage qui est casser mais sinon ma moto ne démarrerais pas
Aidez moi svp
Merci pour vous prochaine réponse
Je pensais plutôt à ton fusible
Comme tu l’as si bien dit, si c’était la bobine d’allumage tu ne démarrerais pas Et si c’était le fusible, les feux ne se seraient pas rallumés
Je penserait plus à ton régulateur de tension qui commence à te jouer des tours
Oui , c’est soit ton regulateur de tension ou t’ a centrale clignotant !
La centrale clignotante c’est quand les clignotants restent fixes, normalement ça n’a rien à voir avec les feux
Ah ok
Ben sa aurais pu être un fusible mais moto est une moto sans batterie donc il 'y a pas de fusible
Mais où est situer se régulateur de tension sur am6 ?
Enleve t’es carenages et regarde il est dessous normalment . Si c’est 5 ou 6 broches tu risques de payer 50euro la petite partie au moins.
D’accord beaucoup à toi et à jujujouv
