Bonjours j’ai un quad 110 bigfoot j’ai un probleme avec mon allumage lorsque que ma bougie touche le cyllindre il n’y a pas d’allumage mais lorsque je l’écarte de 1mn il a de l’allumage que faire ? d’ou peux venir mon probleme ?
d’avance
Salut !
Pour débuter dans le monde du Quad, c’est un bon début, bonnes balades avec
Il a l’air propre
Il est de quelle année ? des frais dessus depuis ?
Salut à tous,
J’ai décidé d’enlever le reservoir d’huile.J’ai bouché la durite et enlever le pignon qui entraine la pompe à huile
Salut à tous,
C’est parti pour un petit rafraichissement ^^
On commence par le démontage et vidange du reservoir (huile de merde).
Changement de la bougie
Remontage du reservoir + démontage du 2eme robinet et mise en place d’un filtre a essence.
Changement du filtre a air.
Je remonte le couvercle de filtre à air que je n’avais pas au moment de l’achat.
Et on fini par remettre de la vrai huile pour le mélange
Super
pour le partage. Quel avantage à rouler au mélange ?
l avantage de rouler aux melange s est que tu est sur de ton melange
tu suprime le risque de panne de ton circuit d huile
un exemple concret
sur la meca boite que j avai a 15 ans
il y avais un cable qui partait de la poignet d axelerateur
puit se separais en deux et allait aux carbu d un cote
et a la pompe a huile de l autre
et avec la chance que j ai le cable de pompe a casser
alors que j etait lancer a pres de 90
je te laisse imaginer la tronche du cylindre/piston
si tu serre par manque d huile ses de ta faute
et non due a une panne
Voila il à tout dit,
Cela dit,j’ai vendu le quad depuis ^^
