salut les mobeurs j’ai un problème électrique avec ma 103 mes ampoule grille tout le temps.
par exemple mon ampoule de feux arrière dure 10 minutes et ensuite elle grille.
Donc j’ai changeai mon régulateur mais sa le refait puis j’ai passai d’une ampoule 4W une ampoule 5W, elle a duré plus longtemps mais elle a grillé quand même.
Quelqu’un aurait une idée de quoi cela pourrai venir?
Tes ampoules grille parce que la mobylette donne plus de 5w !
Tes ampoules fais combien de Volts ?
Moi sur ma mobylette ses des ampoules de 10 Volts.
moi c’est du 12V
Tes ampoules 12 v ses des ampoules origine 12 v ?
qu’est -ce que tu appelles origine 12v?
Tes ampoule au début quand tu acheter la mobylette c’était bien des ampoules de 12v ?
oui s’était bien du 12V
ça ne vient pas de tes ampoules mais du courant que fournis ta mob, vérifie que ta bien branché ton régulateur, c’est quoi comme machine, une 103 ? parce que ça me semble bizarre qu’il y est une régulateur là dessus, normalment c’est une bobine, mais bon peut etre je sais pas . et vérifie aussi qu’il n’y est pas deux fils dénudés qui se touchent entre eux par là, ils peuvent faire court circuit.
c’est est une 103 et
du conseille je vais vérifier
