Bonjour a tous,
Je possède un Vespa LX50, après un vol (neiman forcé) je l’ai envoyé en réparation partielle pour réparer le plus gros.
Malgré la réparation partielle, mon problème est que je ne peux plus démarrer mon scooter par le démarrage électrique, les clignotant marche peu voir pas du tout, tout comme le klaxonne, ma jauge d’essence elle, affiche le 0 constamment. Au début c’était les seuls symptôme, Après 1semaine, c’est au tour de mon phare avant de ne plus marcher du tout comme si ca se propagé. Je résume donc ma situation actuelle, mon phare avant, mes clignotant, ma jauge d’essence, mon klaxonne et mon démarreur électrique ne marche plus, mon phare arrière lui fonctionne très bien pour le moment. Lorsque mon scooter est allumé et que j’appuie sur l’un de mes frein tout en accélérant très légèrement (combinaison des deux), ce qu’il se passe est que tout refonctionne en partit, le klaxonne fait un petit bruit, les clignotants marchent légèrement et le démarreur électrique fonctionne même si il me sert a rien dans la situation actuel.
je ne suis pas très bon en mécanique, j’ai pensé a un problème de batterie que j’ai donc changé mais le problème persiste.
si quelqu’un a une idée, elle sera la bienvenu
d’avance!
regarde a ton cdi il est peut etre fatiguer ou ta centrale clignotante
Depuis quand un cdi gère les phare le klaxonne etc
Je suis pas bon en électrique mais regarde un peu ton faisceau voir si y'a rien qui est débranché
Je viens de voir que mon fusible serait peut être grillé, tous ces problèmes pourrait il avoir avec ca? et si je le change esque tout pourrait refonctionné ou cela n’a rien avoir et c’est un probleme de plus.
Ca mange pas de pain un fisuble change le et voit si tout tes problème sont resolu
fusible changé, et tout remarche a pars le phare. il y a du y avoir un court circuit ou quelque chose comme ca qui a grillé la lampe vu que le fusible été mort. changement de lampe et tout est ok
la réparation ma couté 0.20€ ![]()
Merci pour les reponses p!!
