Le booster spirit de mon fils démarre bien (au kick). Cependant, les éléments électriques ne fonctionnent pas du tout (clignotants, éclairage avant, arrière, stop, jauge essence et démarreur)
Pourriez-vous m’expliquer par où commencer pour tester, et surtout quoi tester ?
La batterie est neuve et le fusible n’existe plus (il a été remplacé par un domino)
Merci à tous
B-o
Salut
Contrôle le faisceau de façon a voir si un fil n’est pas coupé ( controle en sortis de stator ) .
Le relais fonctionne t’il ? le mieux est de tester un autre relais ( en négociant avec un concess ) .
merci pour ta réponse jdmobile35730,
Juste une question : ca ressemble à quoi le stator ? … et le relais dont tu parles ?
J’ai bien pensé tester les fils… le truc, c’est que je ne sais pas où ils vont
Y a t il une technique ?
Merci encore
Quand le scoot est démarré les éléments électrique fonctionnent ?
Bonjour jdmobile35730… et à tous les autres qui aurons une idée
Non, rien ne fonctionne, même quand le moteur tourne
J’ai essayé de tester quelque fils qui sont tous OK
Pour aider aux explications, voilà quelque photos de « bidules! » dont je ne connais pas l’utilité et qui sont peut être à l’origine du problème
Uploaded with ImageShack.us
Merci encore
le truc de l’image 3 je pense c sa qui doit déconné
Hello,
Ok, je vais gratter de ce côté. mais ça sert à quoi et ça s’appelle comment ?
Et éventuellement, comment ça fonctionne ?
Merci encore
, l’image trois c’est pour tes feux et clignotant, il suffit de le shunter pour voir s’il est mort ou pas; mais ça doit pas etre ça !!!
L’image 1 doit être ton CDI (s’il était mort le scooter ne démarrerait pas du tout)
L’image quatre, si je ne me trompe pas c’est ton régulateur de tension
pour tes feux et clignotants (c’est lui qui est peut etre mort), s’il ne marche pas c’est sur que tes feux et clignotants ne fonctionneront pas
Pour l’image 2, je ne vois pas bien ce que c’est… dsl
Bonjour à tous et
pour vos réponses,
Il n’y a rien qui fonctionne, y compris la jauge essence et le démarreur. Donc, tout ce qui concerne uniquement les feux et clignotants peuvent être éliminés (il me semble)
De + en + je m’oriente vers le contacteur (clef de contact) mais je ne sais pas comment le tester…
Vous avez une combine pour ça ?
Bon voila l’image 1 c’est le relais demarreur l’image 2 c’est le boitier cdi du spirit avant 2004 je croit enfin c sur les ancien modeles l’image 3 c’est le regulateur de tension l’image 4 je voit ou c’est mais je c plus a quoi il sert faudrais que tu mette une photo de jusqu’ou vont les fils marron qui y sont relié l’image 5 faut que tu le visse au Neiman.
Bon alors,
J’ai trouvé ce plan
Ça m’a permis de voir que l’image 2, c’est le bloc CDI, l’image 1, c’est le relais de démarreur…
je vient de voir sa(je savais que j’avais raison a moin d’un tres grand defaut de memoire
). alors revisse l’image 5 sous le neiman les 2 vont de paire et franchement moi je suis sur et certain que c’est le regulateur de tension (image 3) qui te fais defaut et au pire des cas le boitier cdi mais sa c vraimment en dernier recours et jte filerais un site ou en en trouve pas cher 20e maxi je croit
Ok, j’attend l’adresse du site et je teste ca rapidos
alor c bon t’a recu le lien ?
