Salut a tous!
J’explique mon problème :
Ma 103 spx ne demarre qu’à la pousette alors qu’elle a un kick ( j’ai beau forcer sa marche pas…) et une fois qu’elle est partie, à chaque arrêt le moteur s’eteint, comme en prise direct, alors que l’embrayage et d’origine (comme presque tout le reste).
J’ai d’abord pensé au carbu mais après l’avoir bien nettoyé : toujours le même problème.
Merci de votre aide.
machoires d’embrayage usées/fatiguer.
Ok
. Et sa coûte environ combien?
salut regarde tes mâchoires, comme dit titi22, sinon regarde le bouton qui se trouve sur la cloche d’embrayage …tu peux régler mode poussette-mode kick
Je pense pas que se soit le bouton, j’ai essayé de toute les façons sa marche pas. Je regarderai les mâchoires, je vous tien au courant.
Voila j’ai demonté la cloche et voila l’etat des machoires :
(Je trouvai sa bizarre que je puisse bouger cet partit si facilement…)
Après avoir enlevé le triangle metalique
les machoires sont bonnes,si il te manque un clips il faut en remettre un.
un bon nettoyage et sa doit le faire
vérifie quand même que les joints en caoutchou ne sont pas
Les joints on l’air d’etre en bonne etat. Tu sais pas où je peut en trouver des clips? (il en manque 2)
Et après sa + le nettoyage sa devrait marché?!!
pour les clips,chez ton pro,ensuite sa ne m’étonne pas que sa ne fonctionne pas si il te manque des pièces,met des clips et test
Ok je vais essayé de trouver des clips,
bien je te tiens au courant.
Juste besoin d’une petite info,
voila le clip :
http://img202.imageshack.us/img202/5238/dsc02097e.jpg
Sur internet je trouve plusieur taille, comment je fait pour calculer sur un clip comme sa??
va chez ton pro tu iras plus vite
PS: fonction modifier la prochaine fois,sa évite les doubles post qui sont mal vu.
Alors pour les circlip je suis allé voir dans plusieurs quincaillerie, chez mon pro et y ont rien. Tu sait pas dans quel type de magasin je pourais trouver?
c’est quoi vos pro
tu veux les 3 ou 1 seul
je vais chez mon pro et si j’en trouve je te les envoi ^^
Ba y m’ont tous fais courir dans d’autre magasins, et au bout du 6ème j’ai abandonné…
Y me faudrais les 3.
Jte remercie s’est sympa de ta part!
Re,
Alors finalement j’ai changer toute la poulis…mais le problème persiste.
J’avais monté un kit airsal un peu avant, donc je l’ai demonté pour voir si sa venez pas de là et le piston avait des traces de brûlé mais sur les cotés ( pas sur le dessus ). A part les traces de brulés il a l’air en bonne etat donc je vais remonter un cylindre d’origine et laissé le piston airsal. Est-ce que sa explique que le moteur se coupe?? Est-ce que c’est dût a un mauvais reglage ou à une pièce morte??
tu as fait le test de la bougie
les segments sont encore bon
J’ai pas fait le test parce que j’ai pas de patate ( je dois pas dépasser les 20km/h…
). Oué le segment est niquel. Sa peut venir de là mon problème?
c’est à voir par rapport aux traces de « brulés », le segment n’est pas coller au piston, il est libre de flottement
