Problème embrayage xps (moteur am6)
Bonjour à toute et à tous je viens vous demander conseille pour mon embrayage pour commencer en première je suis obligé de la faire gueuler pour par tire mes autres vitesses passe normalement enfin presque undecided.gif sauf le poing mort qui ne passe que dans 20% des ka et quand je suis en 6e elle ne veut pas monter dans les tours et pour finir sa mes arriver deux fois quand 4e sans toucher l’embrayage elle se met en point more seul voila cordialement 002.gif
Je ne pense pas que sa vienne de ton embrayage mais plutôt de ta boite de vitesse ! , regarde le niveau d’huile fait la vidange regarde si sa change .
salut pour les vitesse qui saute toute seul sa vient du barillet de selection si tu le change pour un top perf par exemple tu n’aurat plus se probleme on va dire que sait ces une maladie am6 si ta boite commence a avoir un peu de bornes c’est normal
pour se qui est de ton embro deja tu as quoi comme config. as tu changer des trucs genre carbu ou quoi
pour le point mort dur a trouvé je pense que ta cloche d’embrayage doit etre fatigué aussi il faut que tu demonte et que tu regarde
Fonction recherche voyons, on en a vu pas mal des questions similaires, surtout sur les points morts entre les vitesses !
Et aussi un effort sur l’écriture ! Il existe des correcteurs d’orthographes et espacer son texte n’a jamais tué personne 002.gif
Merci pour vos réponse qui on confirmé ce que je doutais.
Je n’ai qu’un pot débride et carburateur qui n’est pas d’origine mes je ne ces pas ques que ces comme carburateur désole. Je voulais savoir si je changeais tout sa si sa irais mieux 58.gif d’avance:
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/embrayages/kit-embrayage-top-performances-complet-racing-am6.html
Prend sa http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/embrayages/kit-disques-embrayage-newfren.html 002.gif
Et aussi un effort sur l'écriture ! Il existe des correcteurs d'orthographes et espacer son texte n'a jamais tué personne 002.gif
le barillet c’est dans la boite et ton embrayage patine ? si non pas besoin de le changer verifie l’usure avant de racheter des disques et pas besoin de prendre une transmission primaire complete
le barillet c'est dans la boite et ton embrayage patine ? si non pas besoin de le changer verifie l'usure avant de racheter des disques et pas besoin de prendre une transmission primaire complete
Merci je voulais savoirs ou est le barillet je ne voie pas bien 58.gif d'avance
le barillet c’est dans la boite de vitesse cherche une vue eclatée de boite am6 002.gif
