Problème et dépannage des branchements de l'allumage électronique d'origine sur une Rieju MRX de 2007/2008
bonjour à tous…
je pense que vous êtes nombreux ici à posséder une machine comme la mienne !
et j’ai donc besoin de votre aide, même si vous êtes nul en mécanique ou électricité…
voici mon problème:
j ai acheté récemment une rieju mrx de 2007/2008
son ancien propriétaire avait remplacé l’ allumage d’origine par un allumage electronique de type selettra italkit …
il avait aussi enlevé tout le faisceau électrique…
mon but est de remettre tout ça d’origine!
j ai donc remis le faisceau et l’allumage d’origine
les fils à 95% repérés et branchés, il me manque encore le plus important.!
si vous pouviez m’aider,ça serait trop cool…
j ai donc un fil noir (le 1) qui sort de mon faisceau que je n’ai pas retrouvé sur le schéma
j imagine que c’est une masse…
ainsi que le fil vert (2)
pour le 3, je n ai plus la cosse femelle ni quoi d’autre à brancher venant de mon faisceau
et pour le 4, sont ils branchés dans le bon ordre?
voilà…en fait il me faut savoir où vont ces fils pour retrouver une étincelle et un éclairage complet.
si vous pouviez regarder sur votre rieju mrx pour m’aider…
et peut être prendre une photo de votre système…
merci d’avance !!!
lien de l’image:http://img716.imageshack.us/i/alumriejumrx.jpg/
salut,le 1 et le 2 sont des masses,et pour la lumière c’est le fil jaune !!
J ai bien essayé de brancher ces fils à la masse…mais pas d’étincelle à la bougie…(je fais bien sur toucher le culot au cadre…voir même au fil vert (2) de la bobine…)
ai je un soucis ou ai je oublié quelque chose?
je tourne le volant magnétique à la main je précise…(pas de kick)
en revanche,avec le voltmètre je détecte un voltage au fil jaune et masse…
doit il être vraiment supérieur au voltage qui arrive a la bougie? ou comment tester le jus qui doit arriver à la bougie?
PS: je branche ce fil jaune où ? (sur mon faisceau)
