SAlut a tous quand je kick pr demarer mon scooter le kick reste en bas et il é trés dur et sa grince beaucoup quel est le probleme selon vous ? svp
Bonjour , soit l’axe de kick ou autre est mort dedans , soit simplement gripper vous demonter un coup de degrippant et le tour est joué .
Et comment je peux le demonter , il se trouve ou avant ? ou apré le vario ?
il ce trouve avant le vario et pour le demonté il te suffit juste de demonté ton carter et ca ce trouvera
derrière tu le verra
par contre fait gaffe quand tu ouvre ton carter pour graisser le ressort ne touche surtout pas le kick ou
meme le ressort tu rique de le deboité de la ou il est et pour le remetre tu en chie pendant quelque temps
c’est juste un conseil …
surveille ton écriture c'est illisible !!!
Et aussi quand tu démonte fais gaffe que sa te pète pas a la gueule parce que moi j’vais le même truc que toi et quand j’ai enlevé le carter sa ma pété sur le doigt et 5 points de suture
loool waaaa mais comment a tu fait ton compte? je voi pas ce qui a pu sauté
Enfaite le ressort qui fait le retour s’était coincé et quand j’ai enlevé sa a poussé et boom
C’est bon probleme resolu c’etait juste le ressort de la noix de kick qui c’etait enlevé
pour votre aide
Pour pas prendre le ressort dans la gueule, tu retourne le carter par terre, et tu tape sur le boue de l’axe du kick, et il va sortir de l’autre coté , et comme il est retourner sa va rester dedans
