Bonjour a tous, j’ai une 103 mvl de 2001 sur laquelle j’ai décidé de changer de carbu en enlevant celui d’origine pour mettre un carbu dell’orto de 15.
Après avoir beaucoup beaucoup beaucoup galeré a changer de pipe pour celle la : http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/admission/pipe-alu-peugeot-sp-mv.html
Nous nous sommes rendus compte qu’elle était trop courte et que le carbu ne pouvait pas rentrer entièrement dedans (voire quasi pas) à cause d’une partie noire métallique qui tient le bloque moteur !
Après avoir essayer avec une autre pipe j’avais et j’ai toujours le meme problème !
Pourriez m’aider à trouver un solution pour que je puisse la réutiliser !
il n’y a pas vraiment de solution
enfaite ta pipe d’origine il faut l’agrandir
ya un gars du forum qui à un déport à l’arametal :http://forum.mobcustom.com/preparation-moteur-50cc/prepa-moteur-101-ca-y-est-ca-prend-des-tours/15/
mais c’est quand même un gros chantier…
Et si tu met un ressort moteur et un courroie plus longue sa passe pas?
Salut
Moi j’aurait ESSAYER de la maniere suivante :
Faire comme si on adaptait un carbu de 19 sur une pipe de 15 (je dit un exemple pourrie, si ca se trouve ca existe pas mais c’est juste pour monter l’idée). Enfaite moi j’essayerai en mettant un escpece de flexible entre la pipe d’admission et le carbu. Histoire de « ralonger » ta pipe.
P.S je dit esssayer car c’est pas sur que ca marche
moi j’ai eu le meme probleme que toi et j’ai fait comme ça :prendre des clapets tres épais ou mettre une calle pour réhausser la pipe ,mettre un coup de meleuse sur le support du moteur pour pas que la cuve touche incliner legerement le couvercle du boisseau vers le coté inverse ou tu a le p)lus taillé le support et voila le tour et joué (j’ai réussi a faire passer mon carbu de 15 sans probleme )
au lieu de conseiller de tout et du n’importe qoui, passer donc par la fonction recherche rooo
sujet aborder plusieurs fois déjà.
il faut une pipe de SPX/RCX, simple, rapide et sans « bricolage ».
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
