J’ai acheté une mob mbk 51 il y a 7/8 mois avec un pot kenji dessus.
Je ne m’y connais pas du tout (mais alors du tout), j’ai donc refixer le pot pcque il était vraiment là l’arrache mais c’est tjs pas ça (avec colliers et fil de fer …), il est fixé contre une suspension arrière.
Je viens de me rendre compte que j’ai un trou dans le pot à l’endroit ou ça « frottait » contre la suspension.
C’est grave ? je peux continuer à rouler ?
Sinon quand je l’ai acheter on m’avait donné un autre pot avec mais il est un peu rouillé et quand je le secous, sa fait du bruit, il y a quelque chose dedans, c’est grave ou je peux remplacer l’ancien pot par celui la ?
Merci d’avance
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]!!
Je me suis présenté et j’ai cherché si je trouvais un post qui aurait pu me donner une solution mais je n’ai rien trouvé. ![]()
Bah sa dépend si ta fuite est grosse ou pas
Mais une fuite sur un pot de détente n’et jamais trés bonne , essaie de demender a quelqu’un qui te le ressoude
Désolé de la réponse tardive, je ne connais personne qui puisse soudé et j’ai « croisé » les flics qui m’ont dit que je devais changer le pot pcque je fesait trop de bruit donc je voulais mettre un autre pot que j’avais eu avec la brelle mais il est un peu rouillé et quand je le secous, sa fait du bruit, il y a quelque chose dedans, c’est grave ou je peux remplacer l’ancien pot par celui la ?
décalamine le ^^
hum okay je suis allez voir sur le net vite fait je sais pas comment je vais faire mais bon ^^
Sinon le fait qu’il y ai quelque chose dans le pot c’est grave ? Pcque je sais pas du tout ce que c’est et j’arrive pas à l’enlever.
Sa doit etre la calamine !
Pour le décalminé c’est simple tu fait un fau tu le met dedans tu l’enléve un peut aprés tu tape dessus avec un maillet et tu fait sortir la calamine par l’un des deux trou !
prévois une bombe de peinture ht pour après, c’est toujours mieux, enlève la cartouche aussi.
Ah oui j’avait oublié de présiser sa !
Merci pour vos réponses, du coup j’ai essayé de décalaminer avec des méthodes que je comprenais trouvées sur internet mais sa n’a pas l’air de marcher ou il n’y a pas de calamine.
Du coup je compte acheter un nouveau pot mais j’en voudrais un d’origine, le moins cher possible, histoire de pouvoir rouler quoi. Par contre mon cylindre et mort du coup mon pot tient grâce à un récup’ cylindre (http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/echappement/recup-cylindre-cyclo-103-51.html), vous pensez qu’un pot d’origine de 51 (qui n’a pas de fixation spéciale je crois) pourrait tenir ?
merci d’avance
Personne n’a de réponse ? ![]()
qu’est ce que tu veux dire par « qui n’a pas de fixation spéciale »
Désolé de m’exprimer mal mais étant donné que j’y connais pas grand chose je sais pas trop comment expliquer correctement mon problème.
Exemple au pif, sur celle-ci, le pot tient seulement au niveau du cylindre (je crois) non ?
Tandis que celle la à une « fixation » spéciale
Est-ce que un pot d’origine qui tient juste au niveau du cylindre (c’est bien cela ?) tiendra bien avec le recup’ cylindre car mon cylindre est foutu ?
tu veux dire la rotule?
normalemment ton pot d’origine tiens avec un recup cylindre
et du trou dans ton kenji
, du coup est-ce que ce pot convient ?
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/echappement/pot-sito-type-origine-mbk-51.html
non il me semble qu’il ne passe pas avec le recup cylindre pend plutot celui la http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/echappement/pot-sito-cobra-type-origine.html
sinon envoie une photo de ton pot rouilé
okay
je l’ai commandé, j’espère ça tiendra, je vous tiens au jus
Désolé de déterrer le sujet mais j’ai reçu mon pot, je l’ai monté mais je ne comprend pas comment fixer le pot au niveau des carters moteurs.
Quelqu’un aurait-il une solution ?
Merci d’avance
tu doit avoir une vis nan
sinon je peux pas te dire je suis pas habituer au pots d’origine
