bonjour ! voilà j’ai un petit soucis avec un projet (tzr) que j’ai refais a neuf , je l’ai récupérée dans un piteux état et j’ai tout refait niveau esthétique et moteur
seulement voilà , je ne sais pas remonter mon faisceau électrique
j’ai pu brancher quelques fils notemment mon feux arrière , freins … il me manque le branchement neiman , celui au démareur , et celui qui est sensé etre relié au diagramme (mvt prenium pour moi !)
ma tzr est un modèle 2004 , j’aimerai savoir si vous pouviez me renseigner sur les branchements de ces derniers , je vous remercie !
EDIT : mon compteur s’allume maintenant , mon feux arrière etc …
pour le démarreur t’as pas simplement le boutton du coupe-circuit enfoncé ?
http://img517.imageshack.us/img517/2030/schtzr50ox8ix2.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/4734/schtzr502lo7hw9.jpg
toujours utiles
Il faut un titre explicite !!
Merci de modifier
Re , bon voilà j’ai démonté mon carter d’embrayage , et il semble que lorsque je tente de débrayer , rien ne se passe les disques bougent pas , les ressorts non plus … j’ai mis je le précise des ressorts et disques renforcés doppler
maintenant en ce qui concerne le faisceau il s’agit de trois cables rouges , un gros , un moyen , et un petit (que je pense celui ci relié par le coupe circuit … mais pas sur ! )
le gros se situe vers le millieu du faisceau , les 2 autres vers l’avant je ne sais pas a quoi ils servent …
pour le titre comment fais t’on?
salut met des photos stp , je suis aussi en train de remonter un tzr , je regarderais sur mon faisceau pour voir comment relier tes fils
Tu veux bien mettre des photos adaptées stp ?
Ainsi qu’un titre qui explique ton problème p!!
oui stp réduit tes photos car la je peux pas t’aider, il faudrais une belle vue d’ensemble
je les ai laissés en temps que liens car je ne sais pas redimensionner directement postées en temps qu’image désolé , sinon pour le titre je fais comment ?
désolé jviens d’arriver
EDIT : j’ai modifié apparemment ca fonctionne
le gros sur ta 1er photos vas au démareur… et l’autre rouge le plus fin vas au + de la batterie
Ok bon jviens de capter bêtement que j’avais pas de démareur … et le plus fin sur la batterie ?
mais j’ai déjà branché un + sur la batterie j’ai du courant qui passe , lorsque je met le contact mon compteur s’allume … par contre
le jus n’es pas transmis a la bougie aucunes étincelles n’es provoquées ! que dois je faire ?
autre chose quel fils dois je brancher pour le bouton secret ? vous savez ce ptit bouton rouge d’arret d’urgence …
merci pour vos réponses j’avance peu a peu dans mon projet
up plz
voilà donc je viens de remetre l’allumage MVT prenium tout neuf …
ya 2 fils qui sortent du comodo droit un blanc et noir et un gris/noir
y servent a quoi??
http://data.imagup.com/8/1123409284.jpg
sinon les 2 "fils du faisceau je ne sais pas a quoi ils servent non plus (le petit rouge et l’autre avec le cosse bleu …) (après avoir enlevé l’antiparasite et l’avoir testé sur le cadre , quelqu’un as t’il déjà monté un mvt sur TZR?
http://data.imagup.com/9/1123409369.jpg
edit: désolé du double post
reEDIT : ok j’arrive a avoir du courant a la bougie … j’ai tenté de la démarrer mais rien ne se passe , c’est ptet mon carbu qui est encrassé car je ne me souviens plus l’avoir nettoyer … a part mon carbu que cela pourrait t’il être ?
